电子发烧友论坛|
你好,
我已经阅读了“开始使用CAPSENSE”和“PSoC3和PSoC5LP CAPSENSES设计指南”,但我仍然有一个关于CAPSENSE如何工作的问题。在设计指南中,你会发现图2-3的CasSoSE CSD方块图。例如,我开始扫描Butn1是否被按下。CMOD通过SW3和源电流充电。如果电压等于参考,则∑-Δ转换器打开SW3。转换器对滴答进行计数,SW3关闭多长时间。从按钮的数量可以说,如果按钮被按下或没有。 我不理解的是SW2和SW1。我开始扫描,SW3是开放的,因为CMOD收费。然后SW1和SW2交替打开和关闭。让我们说按钮被按下,SW1是关闭的,因此SW2是开放的。CX取决于CX的电容放电CMOD。然后SW1和SW2改变状态,所以CX被放电。这会重复几次。 如果CM1在一个周期内再次完全充电,那么如果SW1再次关闭,SW3将是打开的还是会发生的,当SW1关闭时,SW3也被关闭? 最好的问候。 |
1个回答
由于我需要这个项目描述,我会打开一个案例。:)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:27 , Processed in 0.699135 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3159
