电子发烧友论坛|
我有一个生产程序,可以序列化PSoC 5LP而被编程。看来,我可以分配一个物理位置和一个开始值,它将依次递增号码到这个位置,我的每一个设备,我计划。
序列号将是2字节值。 我不确定如何在PoSoice设备中设置位置(如何选择物理地址和使用什么声明),然后如何在运行时从地址读取。 谢谢 |
9个回答
你想要一个绝对的位置,这应该有帮助。
HTTP://www. CyPress .COM/FUMU/PSOC-5 DEVICE编程/设置ByTest-Abto地址 HTTP://wwwyCypC./DooptTys/Appult- NoSe/AN89610-PSOC-4和PSOC-5LPAR-CORTEX-CODEC优化AN89610-PSoC®4和PSoC 5LP ARM皮层代码优化 问候,Dana。 |
这是我需要做的吗?…
把这个放入我的代码… UIT1616SerialNo.Apple(Actudio)((SalalNum)) UIT1616 MySerialNo数; MySerialNo.SerialNUM; 然后把它放在链接器里… 建立设置-gt;链接器-gt;命令行 构建设置-gt;链接器-gt;命令行-gt;自定义标志 -WL,-CealSt==SerialNUM=0x03 外部程序员在编程时将2字节顺序序列号写入每个设备的位置0x03,设备可以在运行时访问这个数字。 |
我没有这样做,但看起来你可以提供一个小代码
目标是用几个测试设备来证明这一点,比如显示它的能力。 在最终应用程序中的序列号。或者在启动时测试的跳线 显示串行代码烧毁… 问候,Dana。 |
在我的程序员中把串行代码放置在EEPROMIT中会更容易吗?如果是这样的话,我会把我的程序员放在EEPROFITY 0中的实际地址是什么呢?或者编译器是否为EEPROM分配了内存位置?
谢谢 |
如果你在谈论真正的EEPROM作为你可以自由选择你的序列号的地方psoc5设备。
的em_eeprom在psoc4设备驻留在闪光是被覆盖的代码容易。在这种情况下,选择您的设备上的Flash存储区位置。 鲍勃 |
我最初是关于5LP,但它是4200,我需要从我的生产程序员获得序列号。
如果我把序列号换成固定的,然后使用我的程序员(没有序列化),代码运行良好。当我添加此代码并使用程序员将2字节序列号放置在位置0x1000时,程序无法工作。(我根据文档中的例子选择了0x1000) 下面的代码是我用过的,它似乎不起作用。(部分CY8C4245PVI-82) UIT1616SerialNo.Apple(Actudio)((“序号”)); 我使用这样的变量 BUF〔1〕=高字节(SerialNUM); BUF〔2〕=LoYb字节(SerialNUM); 这是编译器指令- Wl,部分开始=序列数=0x000 |
这是另一种选择,从PSoC程序员用户指南-
2.16使用补丁图像选项 若要使用修补程序图像选项,请选择文件& GT;修补图像或按[F12]。 您可以加载一个十六进制文件,并将MixPrim1连接到目标设备。PSoC程序员读取目标设备上的Flash内容并将其与选定的HEX文件进行比较。然后,PSoC程序员替换不同的闪存块。此特征可用于替换校准数据或制造编号。请参阅根安装文件夹中的PSoC程序员COM用户指南和代码示例,以了解编写特定应用程序以完成特定任务的更多信息。 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:48 , Processed in 0.950937 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1140
