电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
vivado自己设置的工程目录本身比较深,而文件路径太深会导致某些奇怪的错误。这是windows系统本身的特性决定的,windows的路径名不能超过260字节,所以大家设计的时候一定注意路径名长度,尤其是路径很深的时候很容易超过这个上限。这次遇到的报错是使用vivado2017.2在win7 64位系统下运行产生的。当然,其他更老的版本在路径名很长的时候也会遇到相同的问题。
2个回答
报错
下面是报错的提示信息: ERROR: [Common 17-680] Path length exceeds 260-Byte maximum allowed by Windows: f:/Company_Prj/Date201509/xilinx_ics_100t/xilinx_wireless_ics_prj0915/xilinx_wireless_35t_prj0915/xilinx_wireless_35t_prj0915.runs/impl_1/.Xil/Vivado-12912-RD-PC/dbg_hub_CV.0/run/.srcs/sources_1/ip/dbg_hub_CV/fifo_generator_v12_0/hdl/fifo_generator_v12_0_vhsyn_rfs.vhd。 从中可以看出,提示也告诉你“路径长度超过windows允许的最大260B”,并且告诉你是哪个文件的路径长度过长导致的。提示信息本身还是很完整的,可以很轻易的找到问题根源。 |
解决方法
1. 在Linux下运行工程,优点是除了这个bug以外其他一些bug也会被规避,因为Linux下的vivado的确运行更稳定。 2. 把文件放到一个更浅的目录下,同时变短文件名,保证路径长度小于260字节。 加快编译速度命令 我们都知道Vivado编译起来相当的慢,每次综合起来我就拿起了手机,这个方法可以提高编译速度,在VIVADO中一个run编译时支持的线程数如下表: vivado2017.2版本在windows下最多支持4线程同时跑,而Linux下最大支持到8,更新的版本还没有试过。在 设置N线程的命令为: set_param general.maxThreads N N可以为4或者8。在windows下工程越大的时候越明显,我试过以后速度大概快了10~30分钟,根据工程不同会有浮动。 读取当前线程数的命令: get_param general.maxThreads 输入以后会console会输出打印一个数字代表当前线程数。 FBI warning 上面的命令在关闭vivado后不会保存,会回到默认值,所以如果需要设置需要重新输入命令!最好在每次编译前就检查一次。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:55 , Processed in 0.497159 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3024
