NB:我已经阅读了我在论坛上发现的关于EEPROM编程失败的所有内容。
固件:来自SDK固件的“UBBulkLoopAuto'” Bootloader下载“UBBulkLoopAutoto”到RAM = OK IMG的-I2CCON0x0E的检查后生成步骤,检查.img文件:第一字节=“c”,“y”,0x0e=& gt;看起来OK,文件大小=96Ko(<128Ko的EEPROM) Bootloader从I2C=& gt;BootCluler OK=& gt;IMG文件的选择(带有0x0e)=gt;I2C EEPROM编程失败。 HW:CYSUB3KIT,EEPROM 24LC1025,开关和跳线: J9=打开,J97=2-3,J98=OPEN,SW25=所有OFF=& gt;pMODE(2…0)=Z1Z=& gt; SW40[1,2,3]=on,on,Off==>EEPROM A(2…0)=100,24L1025 J45=1-2(在FX3上的SDA),J42=1-2(FX3上的SCL),J145= V3P3 范围:查看I2C活动在SCL/SDA:当我重置板,有一些活动I2C:似乎正常,因为我想从EEPROM第一启动,然后因为没有编程到EEPROM,然后在USB上的FX3引导:我看到它在控制中心作为USB引导加载程序,到目前为止还好。 然后我做程序/ FX3 / I2C和我选择。IMG文件,和我没有看到I2C线任何活动范围! 我也试过放保护模式前的所有准备在Z11(USB只),复位的FX3迫使它在USB(没有I2C的活动在所有= & gt;OK)和程序的EEPROM,但同样的行为:没有I2C的活动上看到的范围。 限制或控制中心有一个bug(版本= cycontrol = 1.2.2.0,适用于CYUSB = 1.2.2.0)或在bootprogrammer? |
4个回答
你的UB3.3.DeVIERE可以用控制中心枚举固件到CysB3014的RAM吗?如果可以,你的EEPROM芯片I2C总线有2K的上拉电阻?
是的,我的FX3设备从RAM中重新枚举。这没什么问题。 是的,我使用CYSUB3KIT板,所以安装了2个电阻器(并且我已经检查过)。 不管怎样,当我从PMODE=Z1Z(I2C,在故障USB)开机时,在示波器上看到SDA/SCL信号,所以芯片工作在HW点。 问题是它不工作的bootprogrammer:我没有看到任何的示波器SCL / SDA活动时的I2C EEPROM程序 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1913 浏览 1 评论
1667 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
343浏览 2评论
369浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-16 00:47 , Processed in 0.693791 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
