电子发烧友论坛|
我想计算PRC运行所需的最小典型功率。为此,我可以列出申请所需的权力。即工作时需要的电源,CPU在活动模式下所需的电源。通过这种方式,我可以计划电池的最佳使用。
为此,我搜索了数据表和AN92584APP注释。我有以下疑虑/采石场: 1。在cybl10x6x家庭数据表:a.在1页有提到“TX电流:15.6毫安的0 dBm的■RX电流:16.4毫安”,那是什么意思?它在什么电压下?这是BLE TX和RX所需的电流量吗?那么为什么功率计算器工具在应用笔记显示不同电流提到?B表5:活动850μ+ 260μ每兆赫[ 1 ],在什么电压?是否需要CPU计算而不需要BLE? 2。功率计算器工具提供了典型的电流27ua和17ua分别为广告和连接?那电流的意义是什么?在这种情况下,什么是Vdd?一般我要求VDD,因为目前需要的是取决于输入电压。请帮忙。 |
4个回答
在处理数据表有Vdd和功率消耗大量的表。它显示 在对无线电的单独的引脚,引脚(VDDR)和一般的数字(VDDD)。 2。功率计算器工具提供了典型的电流27ua和17ua分别为广告和连接?那电流的意义是什么?在这种情况下,什么是Vdd? VDD是应用于PROC的工作电压。该规范在其数据表中。 问候,Dana。 |
数据表丢失了限定符注释,如您所注意到的。我会提出一个案子
答案- 在柏树创建一个技术或问题案例 CyPress网站 “支持” “技术支持” “创造一个案例” 你必须先在赛普拉斯网站上注册。 然后邮局的结果回来这里所有的好处。 问候,Dana。 |
正如Dana所建议的,请为数据表中的任何问题提一个CyLink案例,
至于你的问题,我想回答他们中的一些我的最佳程度。 15.6 mA的Tx电流和16.4 mA的Rx电流(在0 dBm)是Pro器件中的BLE无线电的峰值电流。每当有BLE无线电活动时,就会观察到这些峰值电流。剩下的时间,这些电流是不存在的。此外,由于这些是瞬时电流,它们只对总电流需求负责,这取决于您选择的时间间隔。 对于电压,该器件具有将VDDR电压降到1.9V的内部转换器,因此,电流值(仅用于无线电)为1.9V,该器件的另一部分在输入电压下工作。 作为功率计算器计算的一部分,你看到的电流是平均电流。正如你所知道的,所有的BLE活动都发生在一定的时间间隔内。如果是广告,它发生的每一个广告间隔设置。如果是连接,则间隔=连接间隔。当前值平均超过1秒间隔,这对于各种低功耗的BLE设备是常见的。在这1秒,该设备是活跃的只有几毫秒,在深度睡眠的其余时间。当深度睡眠电流为1.3 UA时,连接的平均电流(包括BLE TX和RX)约为17 UA,广告的27 UA(广告发生在三个BLE信道上,这就是为什么更多)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:58 , Processed in 0.832579 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1235
