电子发烧友论坛|
你好,
我的噪音有问题。可以检查图像蓝色是一个几乎没有噪声的标志(http://www. Doffbox)/s/ijSWxkjClxlt0m/高%20%频率%20%噪声21% 21.jpG?dl=0) 紫色是在两个OPAMP拓扑之外的信号(等于图3的HTTP://wwwyCysP.COM/)?DOCID=41827)增益=2。 正如你所看到的,信号有一些奇怪的峰值。 他们知道我怎么解决这个问题? 最好的问候。 |
12个回答
此AP注释出现重大错误。不能使用2 PGAs创建IA作为它们的
G匹配精度很差,实际上破坏了所有CM,这就是原因。 首先使用IA。 HTTP://www. CyPress?COM/?APP=论坛和ID ID=2492和RID=82151 IA CMR分析 www. DoPox.com/S/PLCK7E95V7PW33 C/CMR%20%分析%20IA.PDF 在PSOC建造IA的唯一途径是使用薄膜精密R网络来建立。 在IA前端,使用PSoC opAMPS。即使是OpAmps的AOL匹配 将限制你的CM性能。 问候,Dana。 |
好啊。
现在我用一个PGA和一个opAMA创建IA,这个错误是一样的。 我该如何解决呢? 谢谢 当做 P.S.增益=4,并使用外部运放为第一运放。 设计01.Cyrj.CaseVo.02.Zip 303.7 K |
看起来R1和R2的值是交换的。但你仍然拥有
一个基本问题,在IA中不能使用PGA,因为它的G 准确度是很差的一部分。如果你想要CM拒绝你 使用与机载耦合的精密RS外部(薄膜阵列) opAMPS或外部IA,后者迫切地优选。 你想要什么CM拒绝规格? 在RF材料中,我张贴了2和3运放的广泛分析。 IA CM性能。以及对RS的要求。 问候,Dana。 |
这里是一个分析,由于AOL差异在芯片之间的OpAmps -
好啊。
谢谢。 现在我只测试一个G=2的PGA。输入信号是来自外部函数发生器的正弦波,输出非常奇怪。 检查一下: 紫色是来自PGA的输出信号。 正常吗???? PGA- Error JPG 1.6兆字节 |
若干考虑
1)PSOC中任何PN的输入信号必须满足VDDA & gt; 2)opAMPS和PGAs需要偏置以满足常见的MODE范围。 在你的情况下,G=2,假设你有一个1V正弦部分,然后AC耦合它。 为了理想地设置偏置,你希望1 V正弦在输出上摆动2.5 V左右。 偏倚(5 V VDDA)。因此,VDAC将是1.25 V×G的2=2.5输出偏置点。 问候,Dana。 |
当PGA用于较低功率时,其GBW和摆率下降。在一些
控制回路,这将允许更大的瞬态发生,即它不反应。 改变得足够快。 但是你所经历的“不正常”不是因为“正常”而发生的。 以上,所以我也被难住了。 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:03 , Processed in 2.095587 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1784
