电子发烧友论坛|
“从看门狗复位中恢复”可以在PSoC中实现
喜欢它& gt;HTTP://wwwyCyPress?RID=40391 如何在PSoC3中实现它?? 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 the "recovering from a watchdog reset" can do it in psoc like it >> http://www.cypress.com/?rID=40391 how can i do it function in the psoc3?? thanks. |
5个回答
RAM的内容通常由编译器生成的函数初始化,这将在复位期间调用。
虽然您可以尝试破解代码,以保存RAM内容,但这是不推荐的。最好将RAM内容保存到EEPROM/FLASH中,在重新设置或使用外部RAM之前,需要某种机制来更新内容。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Content of RAM are normally initialized by functions generated by the compiler which would be called during reset. While you can tried to hack the code to preserved the RAM content but this is not recommened. It would be better to save the RAM content to EEPROM/FLASH -you need some sort of mechnism to update the content before it resets or use external RAM. |
原来的PSoC1可以节省RAM值,更新功能,但不能在PSoC3之后使用,真的很糟糕。我该怎么跟客户解释呢?:(
以上来自于百度翻译 以下为原文 The original PSoC1 can save RAM value, updated to the function but can not be used after the PSOC3, really bad.How do I explain it with the customer? : ( |
对于PSoC3,在设计范围内的资源中有一个标志,称为“启动期间清除SRAM”。不检查,你应该很好。
以上来自于百度翻译 以下为原文 For the PSoC3, there is a flag in the design wide resources called "Clear SRAM during startup". Uncheck that, and you should be fine. |
看来我错过了这个选择。
每天都有一些新的东西需要学习。-) 以上来自于百度翻译 以下为原文 Looks like I missed this option. There are always some new to learn everyday. :-) |
这种选择似乎不存在于PSoC 5中,似乎很不幸。
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 That option does not seem to exist in PSOC 5, seems unfortunate. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7070 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
4030 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:40 , Processed in 1.209394 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
480
