电子发烧友论坛|
你好,
我花了几个小时在CY8CITK-042BLE上,现在我正在检查我的项目的功耗。我把AN92584的应用笔记应用到我的代码中,但是我在J15上的测量在连接时给出了几毫安。 我尝试了“应用连接笔记”的“BLE连接示例”,但是当连接时仍然有1690UA的消耗,所以在深度SPLEEP模式中。看着功率计算器,我应该有小于20微安消费量,我测量100 x更多?? 我也尝试了,但有完全相同的1.7Ma消耗。 可以肯定的是,在J2连接器上直接使用VDDD和GND之间的电源时,没有先驱基板的测量,但我没有任何区别。 有人知道该怎么做才能找到问题所在。 谢谢 |
9个回答
你已经看过这两个项目了。
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=111154 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=110954 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=109945和cAMP=0 你处于睡眠模式吗? 问候,Dana。 |
如Dana建议的,请检查所提到的低功率项目。你是测量深度睡眠时的瞬时电流还是平均电流?你能分享你的项目吗?
我相信这个功耗测量正在进行的连接。在这种情况下,你看到的是一个连接参数更新请求你的连接装置?如果是,连接间隔设置是什么?我相信对于低功率数,你需要一个1秒的连接间隔。
你用什么设备连接到你的先锋套件?对不同的设备(iOS、Android或cysmart PC工具),默认的连接间隔是不同的。 |
大家好!
谢谢你的建议! 我经历了这些例子,尝试过它们,试着使它们适应我的项目,但是我完成了一个头痛,试图找出为什么我的项目没有更多正确的响应。当你应用那些你没有很好理解的事情时,就像计时器修改一样。但在这两者之间,我学到了一些我上周发现的所有这些电源模式和蓝牙LE的知识。 所以我今天早上从我的HTT的例子中重新开始,并且逐一检查直到现在我有了一个真正更好的功耗。 我将保护你的所有细节,但主要是高消费的原因是: - Cy-Tunle连接参数设置为10ms的非常低的连接间隔。无论您在外围首选连接参数中设置的首选连接项,服务器都使用自己的连接设置。 当然,我还扩大了ADV设置间隔,设置GPIO代替串行线调试,很短的使用LED, 然后,我还将IMO设置为3MHz,WCO精度为+/-10ppm,并停止ILO, 我不应用的是启动优化,如在HTTP://wwwyCysP.COM/?摆脱= 110954由于非连接对象的例子是我头痛的原因,因为我是失去的方式恢复正确的一切在我的高温超导应用的关系。而且我认为这个启动情况不长和频繁地在我的情况下走那么远,在优化。我还没玩IMO停使软件由于我糟糕的第一次经历。也许晚些时候? 完成我不得不花更多的功率传输(+3 dBm)因为范围真的不够0dBm。CyPress将开发一个BLE类1设备吗?有人知道改进会给psoc4 BLE SMA版本(cy8ckit-141:http://www.cypress.com/?RID=109293)。 再次感谢。 最好的问候 |
知道你把电能消耗到更好的数字真是太好了。我想在这里提出一些要点:
1)如您已经注意到的,在BLE组件中所做的连接间隔设置没有任何影响。这是因为,根据BLE规范,在连接请求和设置期间,连接参数由间隙中心设备(BLE GELE)设置。只有在设置连接之后,GAP外围设备(UKIT)才能发送连接参数更新的“请求”,具有连接间隔、从属延迟和监督超时的新值。为此,您可以使用“CyByLyL2CAPLECONNECTPARAMUPATEDREST()”API来接收新的参数集,无论何时收到“CyByLyEvtGAPpDeice连接”事件。 2)如果你从IMO中运行CPU,我建议保持IMO频率超过3兆赫。对于正常应用,3MHz CPU操作良好。但是对于系统有多个中断源和处理的应用程序,您希望更快地处理这些项目,而不是松散的事件。我们认为,16兆赫是一个平衡的VLUE的IMO更好的功率,以及处理。 |
你好,罗伊特,
谢谢你的建议。在AN92584提供的功率估计器中,我也看到在12MHz IMO中功耗是最优的,并且在16处稍高一点,但也以降低的速度出现。似乎确认16或12MHz是正确操作的正确速度。 当我玩功率估计器时,我已经看到从属延迟对降低功耗有重要影响。我没有用这个参数做任何尝试,但我可能会做一些,一旦我做了工作的差距服务器端,这可能是我下周的工作! 我还看到了更新连接参数的特性。当我将提供一个带有外围设备和服务器的产品时,我会尽量避免这种情况,并将所需的参数直接设置到服务器中。不过,我想提一下这一点,因为它对新手来说不是很直观,因为我想它会这样做。 最好的问候 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7297 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4041 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2086 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7802浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6363浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8208浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:54 , Processed in 0.974840 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2064
