电子发烧友论坛|
芯片TM4C1231E6PM,做bootloader通过SD卡升级应用程序,本来想在应用程序中跳回bootdoader升级应用程序,升级完后又跳到应用程序中运行。刚开始应用程序开的资源很少,可以实现这个功能。后来应用程序中开的资源多了,跳转就出问题了。具体如下
1、从应用程序跳转到bootloader正常(跳转之前关闭了外设及对应中断),升级完程序后跳转到应用程序,就死在这里了。但是如果上电后先进入到bootloader程序,升级程序后跳转到应用程序就OK,因此怀疑是应用程序开的什么资源影响的。应用程序中跳转代码如下 OS_ENTER_CRItiCAL(); SysTickDisable(); SysTickIntDisable(); ROM_UARTDisable(UART0_BASE); ROM_IntDisable(INT_UART0); MAP_SysCtlPeripheralDisable(SYSCTL_PERIPH_UART0); __asm(" MOVW R0, #(0x00000000 & 0xffff)n" " MOVT R0, #(0x00000000 >> 16)n" " MOVW R1, #(0xE000ED08 & 0xffff)n" " MOVT R1, #(0xE000ED08 >> 16)n" " STR R0, [R1]n" " LDR SP, [R0]n" " LDR R0, [R0, #4]n" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " NOPn" " BX R0n"); OS_EXIT_CRITICAL(); 2、既然这样跳转有问题,我又想在应用程序中开启看门狗使系统复位进入bootloader,但是系统没有复位,而是进入到FaultISR处。开启看门狗代码如下 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WDOG0); // Check to see if the registers are locked, and if so, unlock them. if(WatchdogLockState(WATCHDOG0_BASE) == true) WatchdogUnlock(WATCHDOG0_BASE); WatchdogResetEnable(WATCHDOG0_BASE); WatchdogReloadSet(WATCHDOG0_BASE,10); WatchdogEnable(WATCHDOG0_BASE); 请帮我看看这两个问题原因在哪?如何解决,谢谢。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:29 , Processed in 0.948073 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1773
