今天实验了一下ucos开发手册里的一个例子,发现一个问题,当任务堆栈大小为128的时候,led和串口三个任务都能运行,如果把任务堆栈的大小改为64,代码烧到板子上没反应,但是如果把串口的任务隐去,led任务能运行,哪个大神能告告我这是为啥?以下是代码。
#include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "includes.h" #define START_TASK_PRIO 10 #define START_STK_SIZE 128 OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE]; void start_task(void *pdata); #define LED0_TASK_PRIO 7 #define LED0_STK_SIZE 128 OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE]; void led0_task(void *pdata); #define LED1_TASK_PRIO 6 #define LED1_STK_SIZE 128 OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]; void led1_task(void *pdata); #define FLOAT_TASK_PRIO 5 #define FLOAT_STK_SIZE 128 __align(8) OS_STK FLOAT_TASK_STK[FLOAT_STK_SIZE]; void float_task(void *pdata); int main() { delay_init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); uart_init(115200); LED_Init(); OSInit(); OSTaskCreate(start_task, (void *)0, (OS_STK *)&START_TASK_STK [START_STK_SIZE-1], START_TASK_PRIO ); OSStart(); } void start_task(void *pdata) { OS_CPU_SR cpu_sr = 0; pdata = pdata; OS_ENTER_CRItiCAL(); OSTaskCreate(led0_task,//创建任务的名称 (void *)0,//创建任务的参数 (OS_STK *)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],//任务的堆栈 LED0_TASK_PRIO //任务优先级 ); OSTaskCreate(led1_task, (void *)0, (OS_STK *)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1], LED1_TASK_PRIO ); OSTaskCreate(float_task, (void *) pdata, (OS_STK *)&FLOAT_TASK_STK[FLOAT_STK_SIZE-1], FLOAT_TASK_PRIO ); OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); OS_EXIT_CRITICAL(); } void led0_task(void *pdata) { while(1) { LED0 = 0; delay_ms(80); LED0 = 1; delay_ms(920); } } void led1_task(void *pdata) { while(1) { LED1 = 0; delay_ms(300); LED1 = 1; delay_ms(300); } } void float_task(void *pdata) { OS_CPU_SR cpu_sr = 0; static int float_num = 0; while(1) { float_num += 1; OS_ENTER_CRITICAL(); printf("第%4d秒rn", float_num); OS_EXIT_CRITICAL(); delay_ms(1000); } } |
4个回答
1.没看到串口函数
2.后面发的demo中都是简单的led功能,所需栈空间小,所以可以成功 3.怀疑你的floattask,关于float占用空间较大,去查查 4.建议开始学习的时候,使用OSTaskCreateExt新建任务,监控实时的栈空间使用情况 5.在关键的地方加入测试点,以便后期打桩测试 |
明显的堆栈溢出了
但是实验例程里也有个类似的,也是三个任务,当它的任务堆栈大小就是64,可以运行,为啥呢?
#include "led.h" #include "beep.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "includes.h" #define START_TASK_PRIO 10 #define START_STK_SIZE 64 OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE]; void start_task(void *pdata); #define LED_TASK_PRIO 7 #define LED_STK_SIZE 64 OS_STK LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE]; void led_task(void *pdata); #define BEEP_TASK_PRIO 5 #define BEEP_STK_SIZE 64 OS_STK BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE]; void beep_task(void *pdata); #define KEY_TASK_PRIO 3 #define KEY_STK_SIZE 64 OS_STK KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE]; void key_task(void *pdata); int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(9600); LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 BEEP_Init(); //蜂鸣器初始化 KEY_Init(); //按键初始化 OSInit(); //初始化UCOSII OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//创建起始任务 OSStart(); } //开始任务 void start_task(void *pdata) { OS_CPU_SR cpu_sr=0; pdata = pdata; OSStatInit(); //初始化统计任务.这里会延时1秒钟左右 OS_ENTER_CRITICAL(); //进入临界区(无法被中断打断) OSTaskCreate(led_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE-1],LED_TASK_PRIO); OSTaskCreate(beep_task,(void *)0,(OS_STK*)&BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE-1],BEEP_TASK_PRIO); OSTaskCreate(key_task,(void *)0,(OS_STK*)&KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE-1],KEY_TASK_PRIO); OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //挂起起始任务. OS_EXIT_CRITICAL(); //退出临界区(可以被中断打断) } //LED任务 void led_task(void *pdata) { while(1) { LED0=!LED0; LED1=!LED1; delay_ms(500); } } //蜂鸣器任务 void beep_task(void *pdata) { while(1) { if(OSTaskDelReq(OS_PRIO_SELF)==OS_ERR_TASK_DEL_REQ) //判断是否有删除请求 { OSTaskDel(OS_PRIO_SELF); //删除任务本身TaskLed } BEEP=1; delay_ms(60); BEEP=0; delay_ms(940); } } //按键扫描任务 void key_task(void *pdata) { u8 key; while(1) { key=KEY_Scan(0); if(key==KEY0_PRES) { OSTaskSuspend(LED_TASK_PRIO);//挂起LED任务,LED停止闪烁 } else if (key==KEY2_PRES) { OSTaskResume(LED_TASK_PRIO); //恢复LED任务,LED恢复闪烁 } else if (key==WKUP_PRES) { OSTaskDelReq(BEEP_TASK_PRIO); //发送删除BEEP任务请求,任务睡眠,无法恢复 } else if(key==KEY1_PRES) { OSTaskCreate(beep_task,(void *)0,(OS_STK*)&BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE-1],BEEP_TASK_PRIO);//重新创建任务beep } delay_ms(10); } } |
每个任务运行所需的堆栈空间不同吧
只有小组成员才能发言,加入小组>>
772 浏览 0 评论
1148 浏览 1 评论
2527 浏览 5 评论
2858 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2709 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1065浏览 3评论
190浏览 2评论
453浏览 2评论
366浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
453浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-20 01:40 , Processed in 1.049754 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
