电子发烧友论坛|
这确实是个问题,我希望有多达100个奴隶与一个网络大师交谈,但我不确定我们每个奴隶会讨论什么样的数据率。目前我的解决方案是使用RS485和Modbus和I可以获得数据速率的每个奴隶约115200波特。
有没有人设法让大量的奴隶,甚至任何数量的奴隶沟通,你有没有关于速度如何改变每一个奴隶在网络上的信息? 谢谢 |
6个回答
我应该说这一切都在一个房间里,而不是在工厂的地板上。距离应该是露天的,大概在30米以下。
不幸的是,你一次只能组成一个BLE连接。唯一的出路可能是连接到一个模块后,在一种轮询。当设备是静态的并且不改变时,一个附加的“白名单”会有帮助。在BLE的100个项目中是一个例子,但是它只使用了几个连接。
鲍勃 |
看起来可行,主要问题似乎是连接的等待时间。
BLE连接速率看起来像 一个大师可以称呼231个奴隶每20亿个可寻址奴隶 马克斯连接间隔=4秒,可以在每个5毫秒(假设250个PPM时钟)上对每个奴隶寻址800个主动奴隶。 |
一些有用的参考文献
HTTP://www. CyPress?COM/?ID = 5509 100项目100天与蓝牙 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=102799和源= PSoC4BLE常见问题解答 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=102512 AN91445—天线设计指南 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=102505 AN94020 -以PROC为开始 HTTP://www. CyPress?COM/?摆脱= 110007 an92584 - Low Power和BLE应用的电池寿命估计设计 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=109900 AN91162——创建一个BLE自定义配置文件 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=110107 AN91184-PSOC 4设计的BLE应用 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=102504 AN91267——从PSoC®4开始 问候,Dana。 |
嗨,Dana,谢谢你那宝贵的消息。
因此,如果我理解这一点,BLE能够向奴隶发送0.2Mbps,因此字节为25kbps。 在每连接5毫秒,我们可以解决200个奴隶一秒,在25kbPS,我们正在谈论的最大125字节每奴隶200个奴隶的传输。 我不明白的是4秒的数字,这是不是意味着我不能和一个奴隶保持联系超过4秒? 另外,作为一个没有RF体验的人,有没有什么东西可以阻止我说4个互相接近的大师——每一个都和50个奴隶交谈,或者说,他们会互相干扰,走错路线? 再次感谢 山姆 |
数据吞吐量的蓝牙低能量的无线电调制速率是由规范在一个恒定的1mbps。这集的吞吐量,BLE能提供的理论上限,但在实际方面,这种限制通常是由多种因素的显著降低,包括但不限于双向交通,协议开销,CPU和广播的局限性,而人工软件休息财富。
为了说明其中的一些实际的限制,考虑以下的基本前提,我们将使用一个计算: 中央(主)装置具有开创和建立与外设的连接(奴隶)附件。而在一个活动连接,规范定义是连续两连接事件之间的间隔连接的时间间隔(数据交换回到空闲状态以节省电源之前),这种连接的时间间隔可以设置为7.5毫秒和4秒之间的值 根据低功耗蓝牙规格,连接的时间间隔决定了数据包交换序列称为连接事件的开始之间的时间,它可以从7.5毫秒到4秒。这个值与电力消费紧密相连,消费高当值较小。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:20 , Processed in 0.739787 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
776
