电子发烧友论坛|
OSCtxSw LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ; Trigger the PendSV exception (causes context switch) LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0] BX LR[/mw_shl_code]
在ucos中,这个汇编代码应该是起到切换任务的作用吧!听说他是通过调用PendSV_Handler这个汇编函数实现任务的切换。 PendSV_Handler CPSID I ; Prevent interruption during context switch MRS R0, PSP ; PSP is process stack pointer CBZ R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave ; Skip register save the first time SUBS R0, R0, #0x20 ; Save remaining regs r4-11 on process stack STM R0, {R4-R11} LDR R1, =OSTCBCur ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP; LDR R1, [R1] STR R0, [R1] ; R0 is SP of process being switched out[/mw_shl_code] 可是我还是不懂,OSCtxSw这个函数怎么就触发PendSV_Handler函数的? NVIC_INT_CTRL他的宏定义应该是指一个寄存器的地址把,改一下寄存器的值就可以触发中断了? |
10个回答
Cortex-M内核中有个寄存器的一个bit(具体哪个寄存器的哪个bit忘了),向这个bit写1就会引发PendSV中断。
[C] 纯文本查看 复制代码 OSCtxSw LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ; Trigger the PendSV exception (causes context switch) LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0] BX LR 而这里面r1被给的值应该是0x10000000,是不是0x10000000代表PendSV,0x20000000代表SysTick? |
@zuozhongkai,你说的是上面的那个意思吗?
麻烦看一下2楼呗,是这个意思吗?
嗯。。。。。。。。
恩......................是什么意思?
嗯。。。。。。的意思就是说你在5楼说的是对的。
谢谢了.主要是0xE000ED04 这个寄存器我没有在cortexm3权威指南找到,所以很疑惑.
LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0] 这三句 是在中断的任务切换函数中,先把PendSV中断悬起, 前提先设置好PendSV中断优先级最低,等待中断时间玩成之后,PendSV 中断开开始执行 这是我的理解 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1064 浏览 1 评论
1885 浏览 0 评论
1865 浏览 1 评论
3286 浏览 5 评论
3614 浏览 9 评论
1067浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1394浏览 1评论
1887浏览 0评论
1208浏览 0评论
1340浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:19 , Processed in 2.582849 second(s), Total 62, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4354
