电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我们的目标应用需要14个传感器的数字滤波,即14个IIR滤波器(第4阶BPF)。我们可以用数字滤波器块来实现2个以上的滤波器吗? 此外,我们可以实现一个数字过滤器编写一个新的组件UDBs? 谢谢你,约翰 |
19个回答
约沃夫
把这篇文章读到最后: HTTP//www.类比EETIM.CON/En/SAMPLE-多通道同时同步-A单ADC HTML?CMPYID=71和NeXyID=222902424和页=0 看来你的任务(理论上)是可以完成的。实际上,正如上面提到的鲍伯,您需要联系作者(K.Casor PrRy)以获得帮助,因为没有给出代码示例。 奥迪赛1 |
PSOC5中的数字滤波器块是一个相当复杂的硬件部分,只有两个通道是可访问的。
所以我想到了两个解决方案: 软件:根据频率需求,软件过滤器可以占用大量CPU功率,因此研究单个信道计算使用多少,将揭示多少过滤器可以并行运行。 UDB硬件:有24个8位宽的“通用数字块”,包含几个寄存器,一个可以执行一些整数逻辑和算术运算的ALU。所以只要把滤波器减少到“整数-世界”中去就可以解决。 两者的结合,硬件帮助软件计算,可能是最有力的解决方案。请记住,DMA系统可以用于在组件和UDB之间传输数据。 鲍勃 |
目标应用需要非常低的功耗,所以最终的选择取决于每个解决方案所需的电流消耗。
如果我理解正确的话,就没有办法在DFB实现超过两数字滤波器。 我相信,硬件的解决方案,在UDB中实施过滤,会消耗更少的功率比使用CPU所以我会工作到那个方向。如果完整的滤波器(S)不符合现有的UDB中然后我会尽量遵循软件和硬件的组合作为你的建议。 还有一个问题。我可以用VHDL语言,因为我,或者我应该迁移到Verilog HDL语言熟悉吗? 非常感谢你的回复。约翰 |
澄清一个误解:我不是在谈论功耗,我在谈论MIPS,软件过滤器可以使用很多CPU周期。
我总是用Verilog编程UDB中,它已经融入了创作者。有一些文件(已安装的创建者):一个组件的作者指南和经Verilog参考指南,无论您的PSoC creator3.1 组件开发包在找 鲍勃 |
谢谢你的回复。
对不起,这个问题轰炸。的dbfv1.30成分表说,“此外,系统软件可以负荷的样品或系数数据或从DFB数据公羊,重新过滤操作在不同的块模式,或两者。这允许多通道处理或更深的过滤器比在本地内存的支持。”23页。 我很困惑。这是否意味着我可以用DFB构件实现超过2过滤器? 约翰 |
恐怕,不超过两个(2)渠道可能。在DFB汇编组件使两通道,一看:是真的,例如我可以直接创建一个答案从柏树。支持&;社区>;技术支持- >;创建一个例如我。
你能告诉我们一点关于你的输入信号的频率? 鲍勃 |
输入信号的采样频率约为1kHz。考虑到14个信号,14kHz就足够了。
为了获得期望,您需要对输入FRQ进行过采样10。 反应。使用筛选器向导并用级联双二元进行实验以获得 LPF和采样率效应。 您可以考虑使用DFB汇编程序来共享DFB和可能的时间。 得到你正在寻找的推力。在我看来,我认为目标是积极的, 如果可能的话,只有一个测试案例会显示出来。 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=60720 DFB汇编程序,MAC主题 HTTPS://www. Youtub.com /手表?V= 2UC4GCOHKK8 DFB视频第一部分 HTTPS://www. Youtub.com /手表?V= 6TrgCNWAI8M DFB视频第二部分 HTTPS://www. Youtub.com /手表?V= NIA4X7GES3K DFB视频第三部分 问候,Dana。 |
谢谢你的回信和你共享信息。
目标应用程序将便携式装置,这就是为什么我们需要降低功耗。到目前为止,包括优化整数运算,浮点数和最小尺度上保持精度。 我知道目标非常雄心勃勃。将考虑过采样建议…即使它几乎杀了我:)我使用的滤波器的仿真MATLAB和我会检查不同采样频率的影响。我还将学习DFB来创建测试应用程序。 约翰 |
你可以与FieldWiZARD@ CyPress网站取得联系,并寻求指导。
Kendall Castor Perry。 或立案 在柏树创建一个技术或问题案例 CyPress网站 “支持” “技术支持” “创造一个案例” 你必须先在赛普拉斯网站上注册。 问候,Dana。 |
我相信你已经考虑过了,但是一次测量需要多长时间呢?还是必须持续一次?
14个输入必须同时采样,或者在两者之间有一个(更长)的时间偏移吗? 最后将14个过滤值转到哪里? 鲍勃 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:41 , Processed in 1.108036 second(s), Total 77, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1668
