电子发烧友论坛|
你好!!
我们使能了开发板上的GPIO作为ADC的digital comparator来使用 我们选择了 hysteris always mode,high band operation, 上限60mV ,下限40mV(避免掉我们输入讯号造成 false trigger 的问题) 当输入讯号超过60mV就让他中断并设计一计数器让它记录中断的次数 问题在于如何在code中加入这一个中断和计数器? 下面是我们的CODE (ulLowRef, ulHighRef 是上下限电压值我们还在调整) //===================================================== SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC1); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6); ADCSequenceConfigure(ADC1_BASE, 1, ADC_TRIGGER_COM1, 0); ADCComparatorConfigure(ADC1_BASE, 1, ADC_COMP_TRIG_HIGH_HALWAYS); ADCComparatorRegionSet(ADC1_BASE, 1, ulLowRef, ulHighRef); ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE, 1, 0, ADC_CTL_CH5| ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END); ADCSequenceEnable(ADC1_BASE, 1); ADCIntClear(ADC1_BASE, 1); while(1) [ ADCProcessorTrigger(ADC1_BASE, 1); while(!ADCIntStatus(ADC1_BASE,1, false)); ADCSequenceDataGet(ADC1_BASE,1, ulADC1_Value); ] //===================================================== |
6 个讨论
sunguodong 发表于 2019-8-30 07:07 我使用keil来编译,附上完整的程式码 我不太了解说当比较器中断时的程式码应该要放在哪个位置 像我现在放在最后面是正确的吗?因为都找不到M4系列关于ADC Digital比较器的模板来参考 现在这个程式码在板子上无法正确的跑出比较器的结果 每当输入电压超过我设定的范围时,计数器就要加1,并显示次数在屏幕上,但是他没有,不知道问题是出在哪 谢谢您的回覆!!! 下面是我把程式码贴上来,彩色比较容易看,怕网站有问题我也上传了.C档 http://chopapp.com/#sdla397g
你好,我看了一下你的程序,但是因为时间关系,不能很快的在你的程序上改,所以我写了一个程序,将ADC1的采样序列2,将序列的第四个采样的值送到数字比较器0。由于我想较容易的产生比较器中断,所以比较器设置成了LOW_ALWAYS模式。下面是初始化ADC1的函数代码:
void ADCInit(void) [ //The ADC1 must be enable for use ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC1); ROM_SysCtlPeripheralReset(SYSCTL_PERIPH_ADC1); ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);//PE3 as a input AIN0 ROM_GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_3); ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);//PE2 as a input AIN1 ROM_GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_2); ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);//PE1 as a input AIN2 ROM_GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_1); ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);//PE0 as a input AIN3 ROM_GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_0); ROM_ADCSequenceConfigure(ADC1_BASE,2,ADC_TRIGGER_PROCESSOR,0);//use the sequence2 which including 4 FIFO,processor trigger ROM_ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE,2,0,ADC_CTL_CH0); ROM_ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE,2,1,ADC_CTL_CH1); ROM_ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE,2,2,ADC_CTL_CH2); ROM_ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE,2,3,ADC_CTL_CH3|ADC_CTL_END|ADC_CTL_CMP0); // ADCComparatorConfigure(ADC1_BASE, 2, ADC_COMP_TRIG_HIGH_HALWAYS);//your configure is not right ADCComparatorConfigure(ADC1_BASE, 0, ADC_COMP_INT_LOW_ALWAYS); ADCComparatorRegionSet(ADC1_BASE, 0, 200, 300); ADCComparatorReset(ADC1_BASE, 0, 1, 1); ADCComparatorIntEnable(ADC1_BASE,2); ROM_ADCReferenceSet(ADC1_BASE,ADC_REF_INT);//chose the internal reference 3V ROM_ADCSequenceEnable(ADC1_BASE,2);//Enable sequence2 // ROM_ADCIntEnable(ADC1_BASE,2);//Enable ADC1 sequence2 interrupt ROM_IntEnable(INT_ADC1SS2); ] |
tyewybvwe 发表于 2019-8-30 07:26 太长了,继续贴,这是中断服务程序: void ADCIntHandler(void) [ unsigned long ulMode,ulStatus; ulStatus= ADCComparatorIntStatus(ADC1_BASE); ADCComparatorIntClear(ADC1_BASE,ulStatus); ROM_ADCIntClear(ADC1_BASE,2);//clearing the int in sequence2,it seems this sentence is useless ROM_ADCProcessorTrigger(ADC1_BASE,2);//trigger a sequence2/////////////////////////////////////////// ] 你需要在main函数里面调用ADC的初始化函数,再调用ROM_ADCProcessorTrigger(ADC1_BASE,2);先触发一次ADC采样,这样比较器0应该就可以运行起来了,当然前提是你已经在中断向量表里面登记了中断服务程序。 调试的时候你可以监控寄存器ADCRIS,如果第16bit为1表示比较器中断产生了。 至于楼主希望记录中断次数,我没有加进去,这个应该不是难点。 临时写的一个程序,不是很规范,只是让比较器跑起来了,希望对楼主有用。 |
您好 我不太习惯使用ROM的语法所以我看了您的建议之后把我自己的程式码改写了 问题在于我之前加入了错误的中断服务程序进向量表里 改写之后比较器能正常运作了,附上我改写好的 //============================================================== #include "inc/lm4f232h5qd.h" #include "utils/ustdlib.h" #include "inc/hw_types.h" #include "inc/hw_ADC.h" #include "inc/hw_ints.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/pin_map.h" #include "driverlib/adc.h" #include "driverlib/interrupt.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "grlib/grlib.h" #include "drivers/cfal96x64x16.h" //***************************************************************************** // // Global variable to count the number of digital comparator interrupts. This // variable is not needed for the proper operation of the ADC or digital // comparators. // //***************************************************************************** unsigned long g_ulNumOfInt; //***************************************************************************** // // Global variable to count the number of digital omparator interrupts that // have been triggered. This variable is not needed for the proper operation // of the ADC or digital comparators. // //***************************************************************************** unsigned long g_ulDCIntStatus; //***************************************************************************** // // The error routine that is called if the driver library encounters an error. // //***************************************************************************** #ifdef DEBUG void __error__(char *pcFilename, unsigned long ulLine) [ ] #endif //***************************************************************************** #define SEQUENCER 1 tContext sContext; char cText[8]; //***************************************************************************** void ADC1Seq0IntHandler(void) [ // // Read the digital comparator interrupt status register. This global // variable will keep track of which digital comparator triggered the // interrupt. // g_ulDCIntStatus = ADCComparatorIntStatus(ADC1_BASE); // // Clear all of the digital comparator interrupt bits. We do this because // more than one digital comparator interrupt may have been triggered this // interrupt. // ADCComparatorIntClear(ADC1_BASE, 0x0F); // // Increment the variable that keeps track of how many interrupts have // been triggered. // switch (g_ulDCIntStatus) [ case 0x01: g_ulNumOfInt++; break; default: break; ] ] //***************************************************************************** int main(void) [ volatile unsigned long ulLoop; unsigned long ulADC1_Value[4]; // // Enable ADC // SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC1); // // Enable GPIO Port . // SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOP); // // Configure GPIO pins as ADC input channels. // GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_5); // // Enable processor interrupts. // IntMasterEnable(); // // Enable the ADC sample sequence 0 interrupt on the processor (NVIC). // IntEnable(INT_ADC1SS0); // // Configure sequencer for trigger. // ADCSequenceConfigure(ADC1_BASE, 0, ADC_TRIGGER_ALWAYS, 0); // // Configure ADC 0 to use Hardware Over Sampling Ciruit. // ADCHardwareOversampleConfigure(ADC0_BASE, 64); // // Sample ADC channels in single ended mode & configure an interrupt flag // when sample is done. Configure the last step to cause an interrupt when // it is complete ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE, 0, 0, ADC_CTL_CH22 | ADC_CTL_CMP0); ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE, 0, 1, ADC_CTL_CH22 | ADC_CTL_END); // // Enable sample sequence. // ADCSequenceEnable(ADC1_BASE, 0); // // Configure ADC Comparator 0 // ADCComparatorConfigure(ADC1_BASE, 0, ADC_COMP_INT_LOW_HONCE); ADCComparatorRegionSet(ADC1_BASE, 0, 300, 400); g_ulNumOfInt = 0; ADCComparatorReset(ADC1_BASE, 0, true, true); ADCComparatorIntEnable(ADC1_BASE,0); //============================================================== while(1) [ // // Read ADC Value. // ADCSequenceDataGet(ADC1_BASE,0, ulADC1_Value); // // Display how many times it interrupted on screen . // usprintf(cText, " %d ", g_ulNumOfInt); GrStringDraw(&sContext, cText, -1, 45, 55, 1); // // This function provides a means of generating a constant length // delay. The function delay (in cycles) = 3 * parameter. Delay // 250ms arbitrarily. // SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 20); // // Flush any cached drawing operations. // GrFlush(&sContext); ] ] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:52 , Processed in 0.894703 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4429
