电子发烧友论坛|
为了降低系统功耗,拟让系统处于深度睡眠状态,通过定时器定时唤醒,事务处理完毕后重新进入深度睡眠状态。
拟用方案是:配置定时器timer1和定时器Timer2,使能定时器Timer1在深度睡眠状态下工作。事务处理放在Timer1中断处理函数中进行,处理完毕后使能Timer2,在Timer2定时器中断处理函数中进入深度睡眠状态。当Timer1定时器重新进入中断,唤醒MCU处理事务。 MCU: LM3S608, 开发平台IAR 5.5 下面为部分代码: /*Timer1初始化*/ Timer1_Init(unsigned long ulSysClock) [ SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1); SysCtlPeripheralDeepSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1); TimerConfigure(TIMER1_BASE,TIMER_CFG_32_BIT_PER); /* 定时器周期 */ TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, (ulSysClock/10)); /* 定时器优先级 */ IntPrioritySet(INT_TIMER1A, 5 << 5); IntEnable(INT_TIMER1A); TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); return 0; /*Timer2定时器初始化为2个16位定时器,在Timer_B超时中断中进入深度睡眠,Timer_A另作他用*/ Timer2_init(unsigned long ulSysClock) [ SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2); TimerConfigure(TIMER2_BASE,TIMER_CFG_16_BIT_PAIR | TIMER_CFG_A_PERIODIC | TIMER_CFG_B_ONE_SHOT ); /* 定时器A周期 */ TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, 60000); /* 定时器B周期 */ TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_B, 60000); /* 定时器优先级 */ IntPrioritySet(INT_TIMER2A, 6 << 5); IntPrioritySet(INT_TIMER2A, 1 << 5); //尝试更改次定时器的优先级,以及周期都不起作用 IntEnable(INT_TIMER2A); IntEnable(INT_TIMER2B); TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_TIMB_TIMEOUT); return 0; /* Timer1中断处理函数 */ Timer1_ISR(void) [ /* 清中断代码略 */ /*处理事务代码略*/ /*使能定时器2 TimerB*/ TimerEnable(TIMER2_BASE,TIMER_B); /* Timer2中断处理函数 */ Timer2_B_ISR(void) [ /* 清中断代码略 */ /* 进入休眠模式 */ DeepSleep(); /* 休眠 */ DeepSleep(void) [ /* 设置深度睡眠标志位 */ g_ulSysDeepSleepModeFlag = 1; /* 允许在深度睡眠模式下外设采用寄存器DCGCn配置时钟 */ SysCtlPeripheralClockGating(TRUE); /* 置位DSLPCLKCFG寄存器中的IOSC位,将来进入深度睡眠模式后,系统时钟改由IOSC提供*/ HWREGBITW(SYSCTL_DSLPCLKCFG, 0) = 1; SysCtlDeepSleep(); 中断向量表配置正确,此处略。定时器1的使能和系统中断使能放在启动函数中,此处略。 现在的问题是:系统运行后,当执行完Timer2_B_ISR中的DeepSleep函数后,就再也无法唤醒了。(在Timer1_Isr中添加打印,控制台没有打印。),尝试更改过定时器的优先级,也没有用。 我还使能了一个GPIO中断以唤醒MCU。如果不在定时器Timer2_B_ISR中断中进入DeepSleep模式,而是通过控制台输入命令让系统进入深度睡眠模式,GPIO产生中断能够正常唤醒MCU。但在定时器中断中进入睡眠模式,GPIO产生中断也不能唤醒MCU。 请大家帮我看看到底是什么问题,谢谢! |
2 个讨论
不知你对中断优先级是如何理解的,datasheet中有讲到:Vector Number大于等于4的异常类型的中断优先级都是programmable,并且0是所有programmable的default priority。谁先产生先处理谁。同时产生,则优先处理vector number较小的异常。 所以,当Timer2_B触发休眠后,系统一直处于处理Timer2_B的中断中(未退出),因此当Timer1中断产生后,只能等到Time2_B退出后才能处理。因此一直处于“死锁”状态。只有当你设置了优先级并且Timer1的优先级比Timer2_B的优先级高,Timer1产生的中断才能preempt Timer2_B的中断,系统才能唤醒。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:31 , Processed in 0.670238 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5395
