电子发烧友论坛|
11 个讨论
zhoujing_oae 发表于 2019-8-19 09:41 Jacky Wang大师, 你好, 非常感谢你,明白了我的意思和想法, (I2S Master提供相应的时钟给PCM1794)--就是前面的各种MASTER芯片规格书标注的JITTER是50到200Ps左右,我想在提高到10PS左右,或者更加小的JITTER, 应该怎么实现,中间要加什么芯片,或者电路? 谢谢! |
zhoujing_oae 发表于 2019-8-19 09:55 你好, 非常感谢您,仔细看了您分享的文档,很不错,具体到实际电路设计的时候,由于个人能力有限,还是无从下手,有以下疑问. 1.(CS8416输出的I2S ,JITTER规格书标准200PS)比如用CS8416芯片接收光纤同轴信号,然后输出II2S给后面的PCM1794.除了CS8416的电源和晶体的质量尽量提高外,也不知道其他怎么优化. 2.是否要在CS8416 和 PCM1794之间 ,直接加一个高品质的芯片或者啥电路,把CS8416输出的I2S重新整理为JITTER非常地的2S, 然后给到PCM1794. 如果有能实现这个功能的芯片或者啥具体的电路,请帮忙推荐下,麻烦了,谢谢! |
cnkjw 发表于 2019-8-19 10:04 你好, 关于加强时钟稳定性,可以在CS8416后面加上一个采样率转换芯片,不管输入的采样率是多少,都可以调整为192KHz输出,其输出到PCM1794的时钟也很稳定。 这样的芯片例如SRC4392. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:56 , Processed in 5.680206 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6224
