你好!
也许有人能帮我做一些傻事。 我用一个简单的项目附加了一个文件,它包括读取一个4x4 FSR数组。 该项目开始运行正常,但在做了一些我不能记得的改变之后,系统对每个FSR进行正确的读取,但是那些未被按下的FSR给我一个在Bex0x00和0xFF中振荡的红色信号。 我已经尝试将ADC输入连接到VDDA和Vssa,并且任何一种情况都不能阻止那些闪烁的值。 真的,我需要一些帮助。 非常感谢你。 KiyWelo.CyWrk.CaseV01.Zip 2.1兆字节 |
9个回答
你对多样本模式提出一种轮询方法,要么改变为
连续模式或观察这两个警告多样本模式- 多采样方式捕获单样本背靠背,复位本身和各个样本之间的调制器自动。 这种模式是有用的当输入多个信号之间的切换。过滤器冲洗各样本间所以以前的样品不影响电流转换。 注意照顾时,开关信号之间的ADC转换。无论是开关的输入之间快速转换的硬件控制或停止ADC转换(adc_stopconvert())而切换输入。然后重新启动ADC转换(adc_startconvert())后,新的信号已经连接到ADC。不这样做可能会导致在ADC结果之间的信号污染 和 注意在多样本,连续操作时,或多样本(涡轮)模式,谨慎读最后读下ADC模数转换的结果完成之前。如果看最后的结果,在相同的时间作为下一个结果是完整的,不连贯的阅读可能发生。使用DMA的ADC的ISR EOC或代码触发时,这个问题是可以避免的。因为你有一个完整的转换时间看最后的结果,这不应该是在大多数设计问题。如果固件不能跟上ADC的转换率,率应降低到一个可控制的速度。这种情况只发生在PSoC 3系列的产品中。 如果你在多样本使用ISR确保所有用于ISR变量被声明为volatile。 问候,Dana。 |
从视觉上看,我看不出你犯了什么错误。你满足了Dana从数据表中所说的要求。
我建议改变的唯一方法是从16位结果中获得8位值。 GETRESULT()传递一个It16,所以不要将它存储到UTI16中。然后你可以写两个IFS 如果(值和lt;0)值=0; 如果(value & gt;255)值=255; 另一个提示:您可以为控件寄存器计算A的值 a= 0x01& lt;/lt;j;//“否”如果需要 鲍勃 |
谢谢你,Dana,谢谢你,鲍伯。
鲍伯,我会试试你有价值的建议。 WEITD TUNED是PutExt操作得很好,没有像发帖这样的问题。 在这篇文章之前,我正在关注DANA,并试图改善一些项目的行为,突然发生了一些变化,我不记得这个问题已经开始了。 鲍伯,我会建议你的,非常感谢你们的帮助。 |
大家好!!
下面是鲍伯建议我修改的代码: MuxOxFieldScript(i);AdcDeligy11SistCurrimeTo();((0x00==(RealthO-ADC= AdcDelsig1IsIsEnto皈ic(ADCJ-DelsiGi1LeRunTurnStand)));值 [j]=ADCJ-DelsiGy11GETRESULT16.(); ARR [j]=值 [j]和0x000 FF; 如果(值 [j]和lt;0)值 [j]=0x00; 如果(值 [j] & gt;0)值 [j]=0xFF;AdcDeligg11StClutExchange(); “问题仍然存在。” 但是ADC有一个奇怪的情况:如果我把四个模拟输入到VSSA(没有连接到),显示显示ADC连续显示振荡值00或FF。 如果类似的输入连接到VDDA,也会发生同样的情况。 我一直在做这样的项目,尝试不同类型的数组,它从来没有发生过。 谢谢你的时间。 |
鲍勃!!!!看来你建议修改的代码工作正常,我的朋友!!!!!
在我之前,我只是遵循了一直在那个妈妈,特恩工作的规范。 在这种情况下,你的方法很有效。 所以非常感谢你! 祝你度过愉快的一天。 Alx101 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2012 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3563 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
364浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
258浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
364浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
503浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-30 02:50 , Processed in 0.948540 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
