电子发烧友论坛|
你好,
抱歉再次邮递,但我认为图像zip文件没有上载,所以我会解释通过文本。 我在main函数下面写了简单的代码。 LCDA SistPoT();LCDA CeleDeStudio();LCDX位置(0,0);LCDApReltScript(“ABCFDGHIJKLMNPQRS”); 液晶显示器的输出是ABCDFGHIJKLNPQRS 但是当我在main函数中添加了“O”字符 lcd_start();lcd_cleardisplay();lcd_position(0,0);lcd_printstring(“abcdefghijklmnopqrs”); 然后输出为ABCDFGHIJKLMNO。我的控制器不再工作了 我不知道为什么和我有个性的敌人 请任何人都能给出解决的办法。 图像压缩 6兆字节 |
9个回答
看来这个问题已经讨论了字符LCD不工作!
CARLCD组件不在显示器的末端包装。在内部,每一行包含的不仅仅是一行所需的16字节。写函数只写一个字符,但在第十六个之后,它们将不显示。只有当达到第一行在内存中结束的极限时,字符才会再次显示(在第二行中)。
您需要处理代码中的包装。 |
但是我使用的是20x4液晶显示器,不是16x2和LCD部分,不是JHD 204A。
我已经测试过了,但同样的问题。
我发现了更多关于这个问题的暗示。每当我写“O”或“O”字符时,在第一个LCD线的8个位置之后,这个问题就产生了,而下一个C代码就不被执行了。 1)输入-gt;LCDApReltStand(“ABCODFIGHIJKLMNPQRST”); 输出-gt;abcDefgjjKnMnpqrST 2)输入-gt;lCDApReltScript(“ABCFDOGHIJKLMNPQRST”); 3)输入-gt;lCDApReltScript(“abcDefGijKLNMpqrST”);输出-gt;abcDeFGO 4)输入-gt;lCDApReltScript(“ABCFDGHIJKLMNOPQRST”);输出-gb/abcDefgHIJKLMNO 我正在改变角色“O”的位置 您也可以检查附加文件。用AT89C52单片机对液晶显示器进行检测,工作正常。所以我认为PSoC LCD组件是个问题。 图像2.ZIP 11.9兆字节 |
打印多个短字符串如何?IE打印“ABCDEF”,然后打印“GHIJKL”,然后打印“MNOPQ”。在每个打印字符串之间添加一点延迟。
是的,你可以,但是你需要复制源文件并自己修改它,你也可能需要用软件来修改I/O模式,我为PSoC3和PSoC5做了这个软件,但是没有手头的文件。应该能在下周挖出来。
因为我在030板上发射了一个2×16,它的工作是值得的。
好的。“o”不影响任何写入。 LCDYSTART();LCDX位置(0, 0);LCDA PrimtScript(“ABCDFGHIJKLMOPQRST”); 在记忆中看着你的琴弦。查看“O”的序数值是否为 对的。 问候,Dana。 |
很高兴你解决问题,但是你所提到的,如果你把它直接不使用液晶显示器件的工作,那么什么是问题,那么其他人会检查,如果他们有问题和你的一样。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:43 , Processed in 0.844316 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2166
