大家好。
我使用VIO IP在ISE Design SUite软件中调试设计。 当我运行工具有以下错误: 检查扩展设计...错误:NgdBuild:604 - 类型为'chipscope_vio'的逻辑块'vio_1'无法解析。 引脚名称拼写错误可能导致此问题,缺少edif或ngc文件,块名称与edif或ngc文件名之间的大小写不匹配,或者类型名称的拼写错误。 目标'spartan6'不支持符号'chipscope_vio'.ERROR:NgdBuild:604 - 无法解析类型为'chipscope_icon'的逻辑块'icon_1'。 引脚名称拼写错误可能导致此问题,缺少edif或ngc文件,块名称与edif或ngc文件名之间的大小写不匹配,或者类型名称的拼写错误。 目标'spartan6'不支持符号'chipscope_icon'。 我发现在互联网上,有一些方法来解决这个问题,但仍然没有成功。 任何人有最好的方法请告诉我...非常感谢你.. 我现在正在使用ISE 13.4 .. |
11个回答
嗨@nguyentruong
删除顶级文件中的以下代码 module chipscope_icon(CONTROL0); inout [35:0] CONTROL0; endmodule 模块chipscope_vio(CONTROL,CLK,ASYNC_IN,ASYNC_OUT,SYNC_IN,SYNC_OUT); inout [35:0] CONTROL;输入CLK;输入[7:0] ASYNC_IN;输出[7:0] ASYNC_OUT;输入[7:0] SYNC_IN;输出[7:0] SYNC_OUT; endmodule 还要将VIO和ICON实例重命名为XCO文件的名称。 在此之后,您将能够在源窗口中的顶级Verilog文件下看到XCO文件。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 |
https://forums.xilinx.com/t5/Implementation/ERROR-NgdBuild-604-logical-block/td-p/30966http://www.xilinx.com/support/answers/38262.htmlhttps://forums。
xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/ERROR-NGDBUILD-604-while-building-system-in-FPGA-in-the-loop-FIL/td-p/237960 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你好@ nguyentruong。
请检查您是否包含.ngc文件。 还可以在翻译属性中启用“宏搜索路径”选项。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
@arpansur
当我将.ngc文件添加到项目中时,系统报告“.ngc文件已经在项目中,无法再添加” 我将所有.ngc文件的路径添加到宏搜索路径选项中,但是,ussue仍然无法解决。 当我运行合成时,有一个错误“非法重新声明模块。”。 所以我改变了模块的名称。 我可以这样做导致运行工具时出现错误吗? 谢谢你...... |
@balkrisin atdition,在http://www.xilinx.com/support/answers/38262.html方法中,
想要添加“Verilog(* box_type =”user_black_box“*)系统u1(...)的”“系统U1(...)”中的内容; “ 谢谢.... |
你好@ nguyentruong
我在您发布的层次结构视图中看不到VIO ICON IP XCO文件。 您可以尝试添加这些XCO文件,看看它是否有帮助? 一个 您是否在adder_top3.v文件中定义了VIO和ICON模块? 你能在这里上传这个adder_top3.v文件吗? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
请参阅这些文档http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/ug750.pdfhttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/chipscope_pro_sw_cores_ug029.pdf
abc.xco和abcd.xco文件是Icon和VIO文件。
创建这些文件时,我设计的Icon模块名称为“abc”,VIO Ip名称为“abcd”。 然后,当运行合成时,出现错误“模块错误的非法重新声明。”。 所以我将模块的名称更改为“chipscope_icon”。 chipscope_icon icon_1(.CONTROL0(CONTROL_0)// INOUT BUS [35:0]); chipscope_vio vio_1(.CONTROL(CONTROL_0),// INOUT BUS [35:0] .CLK(clk1),// IN .ASYNC_IN(ASYNC_IN),// IN BUS [7:0] .ASYNC_OUT(ASYNC_OUT),// OUT BUS [7:0] .SYNC_IN(SYNC_IN),// IN BUS [7:0] .SYNC_OUT(SYNC_OUT)// OUT BUS [7:0]); module chipscope_icon(CONTROL0); inout [35:0] CONTROL0; endmodule 模块chipscope_vio(CONTROL,CLK,ASYNC_IN,ASYNC_OUT,SYNC_IN,SYNC_OUT); inout [35:0] CONTROL;输入CLK;输入[7:0] ASYNC_IN;输出[7:0] ASYNC_OUT;输入[7:0] SYNC_IN;输出[7:0] SYNC_OUT; endmodule 上面的代码是我设计中的VIO和ICON模块 谢谢你...... |
嗨@nguyentruong
删除顶级文件中的以下代码 module chipscope_icon(CONTROL0); inout [35:0] CONTROL0; endmodule 模块chipscope_vio(CONTROL,CLK,ASYNC_IN,ASYNC_OUT,SYNC_IN,SYNC_OUT); inout [35:0] CONTROL;输入CLK;输入[7:0] ASYNC_IN;输出[7:0] ASYNC_OUT;输入[7:0] SYNC_IN;输出[7:0] SYNC_OUT; endmodule 还要将VIO和ICON实例重命名为XCO文件的名称。 在此之后,您将能够在源窗口中的顶级Verilog文件下看到XCO文件。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2278 浏览 7 评论
2686 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2173 浏览 9 评论
3243 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2312 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
565浏览 1评论
1641浏览 1评论
132浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2286浏览 0评论
601浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-18 14:16 , Processed in 1.538488 second(s), Total 99, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
