情况:
PSOC5连接到2.8“TFT颜色模块的D8 D15,使用它作为8位并行接口。控制器是ILI9320。控制线路相应地连接。TFT模块来自STM 32微型开发板。 Cymodule:图形LCD 8位并行接口宏,为8位定制,3个时钟周期低/高脉冲宽度。 根据CyPress安装程序,将SEGGER EWWN文件添加到我的项目中。 我在InDeCube函数中添加了LCDCONF.C文件的注册表初始化设置。 建设项目后没有错误,也没有在螺丝刀上。我只看到复位功能(关灯和开启)。 有没有人体验过这种类型的TFT显示器,或者更好的是这个东西工作…? 我希望得到一些建议,以照顾我的TFT工作,因为我尝试了一切出现在我的脑海(!). 谢谢! 抢劫 |
10个回答
嗨,Dana,
附上我的项目。这只是为了测试,如果我能得到的TFT工作… 在此期间,我做了一些实验,用电阻拉上/向下的数据线,但没有结果。 希望你能帮上忙! 当做, 抢劫 TestPrimeCur.CyWrk.CaseV01.Zip 1.6兆字节 |
似乎是一个很难的问题…
也许这与时间有关?我发现它没有区别,当我改变对CY模块的输入时钟频率。 有人的经验与grafhic液晶8位并行接口模块或W / O EMWIN文件? 抢劫 |
我只有一个项目,用于WG24012855TLH的GGHHIC LCD 8位并行接口模块,WG240128R TFH,我没有使用EVEWN库SeGiger-:我读到:EMWN许可证冻结-在我看来,这太繁琐和冗余,特别是对于PSoC4 -我找不到司机Fro。我为我的显示器,但发现了许多现成的私人决策。但这只是我的资格问题。
嗨,巴甫洛夫,
谢谢你的信息。当我看着你的设置时,我意识到它和我的完全一样。所以问题必须在硬件中。它是… 像我一样,我发现可以用8位接口控制LCD。但是我忘了这个显示还有一种8位控制的可能性,即通过使用一个8位的7HC553闩锁,通过增加一个电阻来激活。这就是解决办法。 在我开始测试之前,我必须将Cy接口设置为16位,在设计中添加一条LE线来控制锁存器,并修改原始源,将16位数据分割为2位8位,将低字节写入锁存器,锁存并写入高字节。然后将其时钟输入到LCD控制器中。来自PSoC的8位数据连接到LCD模块的D10-D17。 在附图上你可以看到结果。也许塞浦路斯是一个想法,添加一个新的8位图形LCD模块使用锁存器,因为这种类型的GLCD也很受欢迎。 B.T.W.在我的PSoC5环境中,使用(旧的)EMWIN文件没有问题。 抢劫 |
奥迪赛1和马伊德,
附上我的测试项目。 我提出了一个基于原始图形LCD并行接口在我修改后的新模块。C文件改成一个带锁的写函数处理8位接口。 我添加到项目文件包括彩条EMWIN测试文件以及。 抢劫 EnWiMyTestOpjtudio0.000 CyWrk.CaseVo.01.Zip 3.1兆字节 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:14 , Processed in 1.099215 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
565
