电子发烧友论坛|
大家好 :),
我将如何在这块电路板上使用ADC +前置放大器,这有点令人困惑。 该板的用户指南可在以下位置找到: http://www.xilinx.com/support/do ... _and_kits/ug334.pdf 在第71页上,介绍了有关放大器和ADC的内容。 我的问题是我不明白我将如何驱动它们并使它们都使用相同的时钟输入。 它们都使用AA20进行时钟输入。 放大器只能采用10 MHz时钟,ADC采用50 MHz。 我只需要为放大器发送一次信号,然后开始使用ADC并忘记放大器吗? 还是我必须使用频率较低的ADC? (如果我被迫使用放大器,会显着降低性能) 我可以在任何情况下忽略放大器配置吗? 我实际上不需要放大任何东西! 放大器翻转信号(增益为负)。 这会影响ADC的结果吗? 我应该在输入(Vin)上翻转模拟信号的输入吗? 我阅读了放大器的手册,并没有得到所有这些的答案。 我认为有经验的人可以回答我的问题:-)。 谢谢你的任何努力:-) |
15个回答
thedestroyer写道:
这是必须的吗? 我应该沿着整个转换路径将它们一起驱动吗? 或者我应该只发送一次信号来控制放大器? 仅仅发送一次信号是不够的? 仔细查看方框图.SPI时钟对两个器件都是通用的。 但是,每个都有自己的芯片选择(在ADC上称为CONV)。 因此,当您想要写入放大器时,您可以断言放大器的AMP_CS,并且当您想要进行转换并读取结果时,可以断言AD_CONV。 假设您将放大器的增益设置一次(或偶尔设置一次)并进行更多的A / D转换是合理的。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
实际上这就是问题所在。
有了“假设”,因为我在现实中调试很糟糕(不是在模拟中我的意思)。 有办法确定吗? 或者知道我必须经常设置放大器的增益? 您是否有此电路板和FPGA设计的预期用途? 如果您能描述这个预期用途,那么回答您的问题会更容易。 如果您的计算机显示器只有3种亮度设置:LOW,MEDIUM和HIGH - 您多久更改一次显示器的亮度设置? 增益放大器没有很多增益设置 - 正如您在阅读设备数据表时已经知道的那样 - 因此问题类似。 该电路板的许多用户在上电时设置增益一次,并且在切换到不同用途之前不会改变增益设置。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我懂了!
所以有人试图在成功之前只设置一次。 他们不仅尝试了,还成功了! 您是否尝试过使用论坛的搜索工具? 在各种开发板上与ADC,DAC和PGA进行通信是历史上最常见的讨论主题之一。 你的项目如何进展? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
thedestroyer写道:
谢谢您的回复! 实际上这就是问题所在。 有了“假设”,因为我在现实中调试很糟糕(不是在模拟中我的意思)。 有办法确定吗? 或者知道我必须经常设置放大器的增益? 假设与转换频率相比,增益“很少”设置? 嗯,如果你的情况没有改变,这是合理的。 也许你应该告诉我们你想要做什么。 在大多数情况下,您知道您的输入信号范围是什么,并且该范围不会改变,因此您只需设置一次增益即可。 如果您正在追逐模拟输入电平并“经常”改变前置放大器增益,那么您做错了什么。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
谢谢您的回复 :-)
有趣的是,它有效! 我不得不将增益配置设置10次(我刚开始时为10,然后它工作)连续然后启动ADC ...我不知道为什么它必须像那样,可能是一些初始值导致 问题。 但放大器表现得很奇怪。 它的转换电压介于334 mV和372 mV之间。 另一方面,放大也在5.4V和6.0V的范围内工作。 我用“00010001”bitset要求增益“-1”。 我可能错误地配置了增益吗? 什么收获可以给我这些结果! 它不符合手册中的任何内容! |
我可能错误地配置了增益吗?
比你更聪明的设计师和我搞砸了,为什么你应该免于错误? 什么收获可以给我这些结果! 它不符合手册中的任何内容! 你可以运行模拟。 就个人而言,我首先会使用示波器。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我有一个问题:
第76页的ADC输出的高阻抗状态(高阻态),指南中的图9-7: http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug334.pdf 可以在FPGA中检测到我可以写下面的代码吗? if(ad_dout / ='Z')然后 dataBuffer1 |
thedestroyer写道:
我有一个问题: 第76页的ADC输出的高阻抗状态(高阻态),指南中的图9-7: http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug334.pdf 可以在FPGA中检测到我可以写下面的代码吗? if(ad_dout / ='Z')然后 dataBuffer1 其他 ... 万一; 考虑到Z输出中的高阻抗状态,此代码是否有效? 根据图中提到的? 不,真正的硬件无法检测到高阻态; 信号将上拉或下拉到有效的逻辑状态(如果启用上拉/下拉),或者它可能只是处于某个中间电压,这将无法提供有效的读数。 认为硬件。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
您可以通过检查FPGA是否可以将信号驱动到“0”和“1”来检测高阻抗状态,但我怀疑这是否是您想要做的......
------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ |
thedestroyer写道:
。 我是一名C ++程序员,已有十多年了,所以我还在学习如何思考硬件:D 请记住,您对C ++编程所了解的一切与硬件设计完全无关。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
@破坏者
如果你的问题得到了解答,请关闭我标记帖子的帖子,这个帖子最能帮助你。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:03 , Processed in 1.163104 second(s), Total 70, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1989
