电子发烧友论坛|
嗨,
我可以仅使用单输出立体声输出吗? 例如: TDA7297是2 + 15W立体声IC,但我希望单(单声道)输出只有15W, 我可以只使用单通道吗? 铰孔通道应连接还是浮动/打开? 如果开放意味着,它会产生任何问题。请建议我 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can i use single output only with stereo output provision? for eg: TDA7297 is 2+15W stereo IC, But i want single (mono) out only with 15W, Can i use single channel only? reaming channel should connect or make it floating /open? if open means, Its create any problem. Pls suggest me |
2个回答
嗨Panneerr,
当然,你可以使用一个立体声放大器放大器。 并且您应该将未使用的通道输入耦合帽连接到地,以避免共振。 顺便说一句,由于未使用的通道处于活动状态,因此功耗将高于单声道放大器IC。 谢谢 , YT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi Panneerr, of course , you can just use one amplifier of stereo amplifier . and you should connected non-used channel input coupling cap to ground to avoid resonance . by the way , due to non-used channel are in active status , so power dissipation will higher than mono amplifier IC . Thanks , YT |
嗨云涛,
谢谢, 耦合电容需要任何指定值,以便未使用的输入通道接地。 我可以连接0.1uF 25V陶瓷圆盘电容器吗? PLS。建议 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Yun Tao, Thank you, Coupling capacitor require any specified value for unused input channel connect to ground. can i connect 0.1uF 25V ceramic disc capacitor? Pls. suggest |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:12 , Processed in 0.652442 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
497
