电子发烧友论坛|
嗨,
我正在使用Spartan 6“xc6slx9-2tqg144”并使用VHDL中的ISE Project Navigator 14.3进行编程。 我正在研究的项目涉及一个ADC,用于从带有FPGA的超声波收发器收集数值,并将一组这些值传输到计算机。 该ADC具有13位分辨率(差分输入),与FPGA一样,由200MHz时钟驱动。 我把ADC包括在内: 图书馆IEEE; 使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 使用IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 图书馆UNISIM; 使用UNISIM.VComponents.all; 实体ADCis 端口(ADC_Data&amp;冒号;在STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0); ADC_Data_N:在STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0)); 结束ADC; 建筑行为的ADCis .... signal ADC_int:integer:= 0; signal ADC_Data_IBUFDS_out:STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0); ... 开始 ADC_Data_IBUFDS_0:unisim.vcomponents.IBUFDS端口映射(I => ADC_Data(0),IB => ADC_Data_N(0),O => ADC_Data_IBUFDS_out(0)); ... (重复1-11) ... ADC_Data_IBUFDS_12:unisim.vcomponents.IBUFDS端口映射(I => ADC_Data(12),IB => ADC_Data_N(12),O => ADC_Data_IBUFDS_out(12)); ADC_int endBehavioral; 输入引脚在ucf文件中定义如下: NET“ADC_Data [0]”LOC = P140 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [1]”LOC = P142 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [2]”LOC = P2 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [3]”LOC = P6 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [4]”LOC = P8 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [5]”LOC = P10 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [6]”LOC = P12 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [7]”LOC = P15 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [8]”LOC = P17 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [9]”LOC = P22 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [10]”LOC = P24 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [11]”LOC = P27 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET“ADC_Data [12]”LOC = P30 | IOSTANDARD = LVDS_25; 这些端口在UG385中描述为相应差分引脚对的正引脚。 这种配置似乎有效,因为我从ADC获得实际的实际值。 但它似乎打扰了并行运行的其他进程。 我还通过串行连接将一组数字值传输到我的PC(当然速度慢得多(100kHz)),并且在一些成功的传输后我得到了帧错误。 当我评论ADC部件时,我的串行传输完美地与静态或递增值而不是ADC值一起工作。 我做了一些根本错误的事情,还是有更好的方法从这个FPGA读取13位ADC的数值? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm using a Spartan 6 "xc6slx9-2tqg144" and programming it with ISE Project Navigator 14.3 in VHDL. The project i'm working on involves an ADC to gather numerical values from an ultrasonic transceiver with a FPGA and transmit a set of these values to a computer. This ADC has a 13bit resolution (differential input) and is driven by a 200MHz clock just like the FPGA. I included the ADC like this: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; library UNISIM; use UNISIM.VComponents.all; entity ADC is Port ( ADC_Data : in STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0); ADC_Data_N : in STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0) ); end ADC; architecture Behavioral of ADC is .... signal ADC_int : integer:=0; signal ADC_Data_IBUFDS_out : STD_LOGIC_VECTOR (12 downto 0); ... begin ADC_Data_IBUFDS_0: unisim.vcomponents.IBUFDS port map ( I => ADC_Data(0), IB => ADC_Data_N(0), O => ADC_Data_IBUFDS_out(0) ); ... (repeat for 1-11) ... ADC_Data_IBUFDS_12: unisim.vcomponents.IBUFDS port map ( I => ADC_Data(12), IB => ADC_Data_N(12), O => ADC_Data_IBUFDS_out(12) ); ADC_int <= to_integer(unsigned(ADC_Data_IBUFDS_out)); end Behavioral; The input-pins are defined in the ucf-file like this: NET "ADC_Data[0]" LOC = P140 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[1]" LOC = P142 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[2]" LOC = P2 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[3]" LOC = P6 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[4]" LOC = P8 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[5]" LOC = P10 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[6]" LOC = P12 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[7]" LOC = P15 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[8]" LOC = P17 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[9]" LOC = P22 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[10]" LOC = P24 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[11]" LOC = P27 | IOSTANDARD = LVDS_25; NET "ADC_Data[12]" LOC = P30 | IOSTANDARD = LVDS_25; These ports are described in the UG385 as positive pins of a corresponding differential-pin pair. This configuration seems to work as i get actual realistic values from the ADC. But it seems to disturb other processes running parallel. I also transfer a set of nummerical values via serial connection to my PC (at a much slower clock rate of course (100kHz)) and just after some successful transmissions i get framing errors. When i comment the ADC parts my serial transmission works perfectly with static or incrementing values instead of the ADC values. Did I do something fundamentally wrong or is there a better way to read nummerical values from a 13bit ADC with this FPGA? |
2个回答
我在ISE中找到了生成IBIS模型文件的选项,但我不知道如何对其进行分析。您可以推荐用于SI分析的软件,还是在ISE中有内置选项?我发现“Hyperlynx SI”
... http://www.mentor.com/pcb/hyperlynx/signal-integrity/ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found the option in ISE to generate a IBIS model file but i have no clue how to run an analysis on it. Can you recommend software for SI analysis, or is there a build-in option in ISE? I just found "Hyperlynx SI"... http://www.mentor.com/pcb/hyperlynx/signal-integrity/ |
请访问:http://www.mentor.com/pcb/hyperlynx/signal-integrity
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please Visit http://www.mentor.com/pcb/hyperlynx/signal-integrity ________________________________________________ Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer. Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 09:30 , Processed in 0.926317 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5399
