电子发烧友论坛|
当我尝试加载限制时,我的E4402B给出“无法加载文件”的消息。
如果我尝试创建一个新限制,它只允许我输入两个点,当我尝试保存限制文件时,我得到“死亡白屏”并且单位重新启动。 当它恢复时我转到“系统”“显示错误”它说-310,系统错误。 我认为固件可能已损坏所以我下载了最新版本并安装它但没有快乐。 有没有人有建议(加州长假)? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My E4402B give the message "unable to load file" when I try to load a limit. If I try to create a new limit, it will only allow me to enter two points and when I try to save the limits file, I get the "white screen of death" and the unit reboots. When it comes back up and I go to "system" "show errors" it says -310, System error. I thought the firmware might be corrupt so I downloaded the lastest version and installed it but no joy. Does anyone have a suggestion (other than an extended vacation in California)? |
6个回答
嗨 - 请提供以下信息 - •请在加载限制线之前提供所有ESA设置•请提供所有限制线参数,例如频率,幅度以及是否连接•限制线是否正在加载
内部文件,软盘或远程程序? •您是否安装了固件版本A.14.06或A.07.06? •您可以提供的任何其他流程步骤可以帮助我们尝试复制问题,这确实会有所帮助。 谢谢 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - Please provide the following - • Please provide all the ESA settings prior to loading the limit line • Please provide all the limit line parameters, such as frequency, amplitude and if it is connected or not • Are the limit lines being loading from an internal file, a floppy disk or from a remote program? • Did you install firmware version A.14.06 or A.07.06? • Any other process steps you can provide that would help us try to replicate the issue would really help. Thank you - |
醉狼工作室 发表于 2019-7-24 18:33 ESA设置并不重要,但我附加了状态文件和限制文件。 我试过从内部驱动器和软盘加载限制但得到相同的结果。 我安装了固件版本A.14.06,我有扩展内存选项(以前的版本是A.10.00)。 FMFCC.LIM631字节 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The ESA settings don't really matter but I have attached both a state file and a limit file. I have tried loading the limit from both the internal drive and from a floppy disk but get the same result. I installed firmware version A.14.06 and I do have the extended memory option (the previous version was A.10.00). 附件
cxad 发表于 2019-7-24 18:41 我清除了RAM(根据服务指南中的说明)并且对问题没有影响。 后来感觉我没有什么可失去的我清除了Flash EPROM,然后重新加载了固件。 执行此操作后,问题消失(限制文件现在正常加载)。 很奇怪。编辑:rmullina于2013年3月25日上午11:12 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I cleared the RAM (per instructions in the Service Guide) and that had no impact on the problem. Later, feeling I had nothing to lose I cleared the Flash EPROM and then reloaded the firmware. After doing so, the problem disappeared (limit files load normally now). Very strange. Edited by: rmullina on Mar 25, 2013 11:12 AM |
cxad 发表于 2019-7-24 18:55 嗨 - 请回复以下内容:在清除Flash之前,分析仪中有哪个版本的仪器固件? 清除Flash后,您安装了什么版本? 谢谢 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - Please reply back with the following: What version of instrument firmware was in the analyzer before your cleared the Flash? What version did you install once you cleared Flash? Thank you - |
版本A.14.06之前和之后。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Version A.14.06 both before and after. |
嗨 - ESA系列频谱分析仪面临的挑战之一是存储和/或下载到分析仪存储器中的方式。 没有一种简单的方法来解密内存。 当您清除闪存时,会破坏分析仪SRAM和闪存。 只是猜测这是限制线的问题。 我不知道这个仪器的历史是什么,保存到内部存储器,回忆,多年来执行了多少模式开关,安装了多少可下载程序然后擦除等等。所有 这些任务可能导致ESA变得支离破碎。 你现在有一个干净的名单,我希望限制线加载过程能够在未来几年内完美运行。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - One of the challenges with the ESA family of spectrum analyzers is the way things are stored and/or downloaded into analyzer memory. There is not an easy way to de-fragment the memory. When you cleared flash memory that de-fragmented the analyzer SRAM and Flash. It is only a guess that this was the issue with the limit lines. I don’t know the history of this instrument in terms of what was being saved to the internal memory, recalled, how many mode switches were performed over the years, how many down loadable programs have been installed then erased, etc.. All of these tasks can cause the ESA to become fragmented. You now have a clean slate and I’d expect the limit line load process to work flawlessly for years to come. Regards - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:54 , Processed in 0.861737 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1561
