电子发烧友论坛|
您好,我使用的ADCIMC(第一选择在PSoC设计师)和液晶显示器一起。我可以让它们中的每一个工作,也可以在全局资源中使用相同的设置。但是只有1个可以在主机上打开,否则它不会工作。我使用CY8C946624PXI从廉价的开发工具包。我的猜测是,我有一些问题的速度,因为ADC是缓慢的,但我能做什么?我能让液晶显示器和其他的ADC工作吗?我能给他们其他速度吗?提前感谢
全球资源ADC JPG 47.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello I am using the ADCINC (first chooseable in PSOC designer) and the LCD together. I can get each of them to work, also with the same settings in the global resources. But only 1 can be turned on in main, else it wont work. I use the CY8C29466-24PXI from the cheap developers kit. My guess is that I have some issues with the speed, cause ADC is slow, but what can I do? Can I make LCD and some other ADC work? Can I give em other speeds? Thanks in advance
3个回答
你用的是哪种液晶显示器?请附上代码文件好吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Which LCD are you using? Can you please attach the code file? |
什么…现在似乎起作用了…嗯,效果很好:D OMG太好了。现在我可以读取我的8位ADC输出在我的液晶显示器我爱PSoC。但我已经认真…不知道为什么它不起作用。我会努力找出原因。不管怎样。如果你仍然想要项目,那么我上传它。
以上来自于百度翻译 以下为原文 What the-.... now it seems to work... hmmm And it works perfectly :D omg so nice. Now I can read my 8 bit adc output on my LCD display I love PSOC. But I have seriously... no idea why it didn't work. I will try and figure out why. Ty anyway. If you still want project then I upload it. |
很高兴听到这个消息。
我建议检查一下是否有冷接点或不良接触。还要检查是否可能有一个无止境的软件循环。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Good to hear that. I would suggest to check if some cold joint or bad contact. Also check if possible a endless software loop. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7592浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6141浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7987浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:13 , Processed in 1.003505 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24039
