电子发烧友论坛|
初始信息:
. ADC扫描4个通道,一个具有单范围检测,2个DIF模式 由软件(ADCJSTARCONV…)触发的转换4个采样平均在所有通道上 在转换之间,使用API(EEPROMYORDION…)将Flash写入单个缓冲区(未禁用中断) 当进入内文阅读AdcSARSa SARIONITRYRG,并在结尾写Reg 经过几分钟的ADC执行触发中断(我可以聊天这一点)中断中断射击了。重置是必需的,故事重演。 转换的触发点是永不清零(根据TRM应该由硬件清除)。在运行期间没有修改内向量表。 我已经联系支持的情况下,但不动的东西了。 有什么想法吗? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Initial info: . ADC scanns 4 channels, one with single range detect, 2 with dif mode .conversion triggered by software (ADC_startConv...) 4 sample averaging on all channels .between conversions flash is written using API (EEPROM_WRITE..) into a single buffer ( interrupts not disabled) .when entering intr read ADCSAR_SAR_INTR_REG, and written reg at the end After few minutes of adc performace triggering interrups ( I can chatch this point) the interrupts stop firing anymore. reset is required and story repeats. Conversion trigger bit is never cleared (acc. to TRM should be cleared by hardware). intr vector table is not modified during run. I'm already contacting support case, but does not move thing forward. Any ideas? bob |
2个回答
哦,忘记了:
如果可能的话,请您创建一个工作区包并在这里上传项目,以便我们都可以查看或重现错误。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Oh, forgotten: When possible, will you please create a Workspace Bundle and upload the project here, so that we all can have a look at or even reproduce the error. Bob |
这是一个长镜头,在ISR中修改的任何变量都不被声明为易失性?
关于挥发性的一些附加信息 HTTP://E.WiKiTo.Org/Wik/ValueLy变量 HTTP://www. BARRGROUP.COM/EnguldDeSts/Ho-to/C挥发关键字 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 This is a longshot, any variables modified in ISR not declared as volatile ? Some additional info on volatile - http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_variable http://www.barrgroup.com/Embedded-Systems/How-To/C-Volatile-Keyword Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:21 , Processed in 0.717725 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11897
