我想生成简单的音频波形并通过耳机插孔发送出去,最好使用同步接口,如HAL_SAI_Transmit。 (我知道有更好/更有效的方法可以做到这一点,而不是固定CPU,但我只是想保持简单的开始)。
是否有任何好的资源(特别是示例代码!),它们展示了如何以这种方式配置所有内容(振荡器,时钟,编解码器)? #STM32l4 #sai 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to generate simple audio waveforms and send them out through the headphone jack, preferrably using a synchronous interface such as HAL_SAI_Transmit. (I know there are better/more efficient ways to do this which don't peg the CPU, but I just want to keep it simple to start off). Are there any good resources (especially example code!) which show how to configure everything (oscillators, clocks, codecs) in this way? #stm32l4 #sai |
1个回答
你好,
您可以在STM32F7cube中的examples / SAI /下找到一个示例。此示例介绍如何播放配置SAI和时钟以播放audio.bin文件。您将找到运行自述文件中详细说明的示例所需的步骤。 要播放音频波形文件,配置步骤没有区别,但我认为您需要使用包含波形文件的SD卡,然后您必须使用FATfs从音频缓冲区中的文件中提取音频数据。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, You can find an example in the STM32F7cube under examples/SAI/. This example features how to play configure the SAI and clocks to play an audio.bin file. you'll find the required steps to run the example detailed in the Readme file. To play an audio wave file, there is no difference in the configuration steps but I thinks you need to use an SD card which will contain the wave file and then you must use the FATfs to extract audio data from the file in the audio buffer . |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
752浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
685浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
976浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:14 , Processed in 0.993516 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
404
