我可以使用什么最低值的串联电阻来保持放大器的稳定性。
我想使用一个200R到1K的串联电阻到一个具有一些可变电容的负载。如果您选择建议另一个,我需要使用低功率运算放大器。 #运算放大器稳定性 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the lowest value of series resistor that I can use to maintain stability of this amplifier. I would like to use a series resistor of 200R to 1K to a load that will have some variable capacitance. I need to use a low power op-amp, if you chose to suggest another.. #op-amp-stability |
2个回答
你好安德鲁,
正如您可能已经看到的那样,TSV711经过测试,具有可接受的稳定性能,纯电容负载高达200pF(如图13中所示,数据表的第13/29页)。 对于更高的容性负载,可以使用串联电阻,如您所建议的那样。 下图显示了串联电阻的推荐值,以确保给定电容值的稳定性。 希望它可以回答你的问题。 最好的祝福, 安东尼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Andrew, As you probably have seen, the TSV711 is tested with acceptable stability performance with pure capacitive load up to 200pF (this is illustrated in Figure 13, p13/29 of the datasheet). For higher capacitive loads, a series resistor can be used, as you suggested. The chart here below shows recommended values of series resistor to ensure stability for a given capacitor value. Hope it can answer to your question. Best regards, Anthony |
谢谢安东尼,
运算放大器可用于4K或1K + 100nF的电路。你的答案大致与我的预期相符。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Anthony, The op-amp is usable in my circuit with either 4K or 1K + 100nF. Your answer is approximately what I expected. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2725 浏览 1 评论
3237 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1807 浏览 1 评论
3646 浏览 6 评论
6034 浏览 21 评论
1337浏览 4评论
197浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
273浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 19:17 , Processed in 1.045389 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
