电子发烧友论坛|
嗨,大家好!
我目前正在研究传感器硬件。我使用带有QFN16封装的TSX564四路CMOS运算放大器。有两个称为NC的引脚。那么这是否意味着它们与smd情况下的内部硬件没有连接或是否用作不连接此引脚? 我想创建一个有源保护运算放大器2的输入引脚IN2 +。因此,我的PCB设计连接IN2和NC引脚会很好。我试着在输入引脚IN2 +周围产生导体路径的“圆圈”。这应该保护它们上面的信号免受其周围PCB的电位影响。 是否可以将NC引脚连接到该圆圈或NC是否意味着不允许连接任何东西以获得TSX564的正确工作条件?! 谢谢你的帮助。 #t.knb 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi guys! I�am currently working on a sensor hardware. I use the TSX564 quad CMOS operational amplifiers with the QFN16 package. There are two pins called NC. So does it means they are Not Connected with a bond to the inner hardware in the smd case or is it used as a Do Not Connect this pins? I want to create an active guarding of the input pin IN2+ of the op amp 2. So it would be nice for my PCB design to connect the IN2- and the NC pin. With that i try to generate a ''circle'' of conductor path around the input pin IN2+. This should guard the signal on them against the electric potential of the PCB around it. Is it possible to connect the NC pin to this circle or does NC means it is not allowed to connect anything on him for the correct working terms of the TSX564?! Thx for your help. #t.knb |
1个回答
你好,
封装内部未连接NC引脚。 这意味着您可以通过使用它们来创建保护环。 问候, 西尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, NC pins are not connected inside the package. It means that you can create the guard ring by using them is needed. Regards, Sylvain |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:12 , Processed in 0.534920 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1985
