如果我将内部运算放大器的输出配置为比较器输入的同一个引脚,内部连接是否真的存在?这是一个非常典型的安排,但是手册还不清楚。在一个地方,它建议运算放大器将主导端口引脚,没有其他可以连接。但这些例子并不明确,谢谢!拉兹
以上来自于百度翻译 以下为原文 If I configure the internal op-amp output to the same pin as the comparator input, does that internal connection really exist? This is a pretty typical arrangement, but the Manual is unclear. In one place it suggests that the op-amp will dominate the port pin and nothing else can be connected. But the examples are not explicit. Thanks! Laz |
1个回答
它起作用了。(在16F1708)上,我用OPAMP设置了UP1OUT和C1IN在PIN RC2上测试到UGM。使用DAC作为另一个比较器参考,我能够扫描OPA1IN+(RB5)上的电压,并在C1OUT上获得一个有效的状态开关。请注意,MCC抛出了这个通用警告:“在管脚RC2 TRIS位被输出,但是功能C1IN2-要求它是一个输入。”显然,MCC目前还没有配备连接针的设备。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It works. (on the 16F1708). I tested using OPA1OUT and C1IN2 on pin RC2 with the opamp set to UGM. Using the DAC as the other comparator reference, I was able to sweep voltage on OPA1IN+ (RB5) and get a a valid state switch on C1OUT. Be aware MCC threw this generic warning: "On pin RC2 TRIS bit is output but function C1IN2- requires it to be an input." The pin was correctly configured as an input but apparently MCC isn't currently equipped to handle linked pins. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5093 浏览 9 评论
1962 浏览 8 评论
1900 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3132 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2196 浏览 5 评论
660浏览 1评论
541浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
407浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
562浏览 0评论
465浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-13 23:57 , Processed in 1.038301 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
