大家好,
我正在接受错误,而我正在设计中。 我现在正在测试hardmacro。 hardmacro由一个环形振荡器和计数器组成。 在设计中,我唯一要做的就是实例化hardmacro。 在合成的PAR部分,我得到了致命错误。 我在谷歌搜索,但我找不到任何关于该错误。 FATAL_ERROR:Par:pwr_task.c:72:1.2 - 未处理的Pds例外有关此问题的技术支持,请访问 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I am receving below error, while I am sythesizing the design. I am now in the process of testing the hardmacro. The hardmacro is consist of one ring oscillator and counter. In the desing only thing that I do is to instantiate the hardmacro. In the PAR part of the synthesize I got below fatal error. I searched in google but I could not find anything about that error. FATAL_ERROR:Par:pwr_task.c:72:1.2 - Unhandled Pds exception For technical support on this issue, please visit thanks |
2个回答
嗨,尝试使用最新工具运行设计,即ISE 14.7如果问题仍然存在,请在此处发布您的设计。谢谢
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Try running the design in latest tools i.e., ISE 14.7 If the issue still occurs, post your design here. Thanks-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
你好。
由于实施工具有时难以处理硬宏,因此会产生致命错误。 其中一些可以通过以下方案解决。 将GLOBAL_LOGIC0和GLOBAL_LOGIC1网络更改为LUT的常量输出,即使用基于LUT的Logic1和Logic0而不是GLOBAL_LOGIC1和GLOBAL_LOGIC1.E.g。 设置任何usused LUT输出方程= 1并将网络分配给GLOBAL_LOGIC1,同样,设置任何usused LUT输出方程= 0并将网络分配给GLOBAL_LOGIC0。 再次,执行上述解决方法,但这不会修复所有NMC文件的FATAL ERROR,因为FPGA编辑器可能无法删除所有GND和PWR信号。 然后需要使用XDML手动移除剩余的PWR和GND网络。 同样,一旦移除,这些应该用常量LUT替换。 最后,另一个解决方法是从头开始编码没有PWR / GND的逻辑。 在源中使用常量LUT并对其应用LOCK_PINS约束以防止将其优化为全局常量。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. Fatal errors are generated as sometimes hard macros are not smoothly handled by implementation tools. Some of these can be worked around by the following scenarios.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2429 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2298 浏览 9 评论
3378 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2468 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1311浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
595浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
456浏览 1评论
2011浏览 0评论
737浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 19:00 , Processed in 1.658485 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
