电子发烧友论坛|
我正在使用 ESP32 PICO D4 SIP 模块在自定义板上启动电路板,使用 arduino 我正在加载示例代码。
我在串行监视器上收到以下错误。 20:23:58.907 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 20:23:58.907 -> 闪存读取错误,1000 20:23:58.907 -> ets_main.c 371 20:23:59.233 -> ets Jun 8 2016 00:22:57 我在控制台上遇到以下错误。 Sketch 使用 206902 字节(15%)的程序存储空间。最大值为 1310720 字节。 全局变量使用 13476 字节 (4%) 的动态内存,为局部变量留下 314204 字节。最大值为 327680 字节。 esptool.py v3.0-dev 串口 COM3 连接..... 芯片是 ESP32-PICO-D4 (revision 1) 特性:WiFi、BT、双核、240MHz、嵌入式闪存、efuse 中的 VRef 校准、编码方案 None Crystal 为 40MHz MAC: 30:83:98:dc:26:4c Uploading stub... Running stub... Stub running ... 将波特率更改为 921600 已更改。 配置闪存大小... 警告:无法自动检测闪存大小(FlashID=0xffffff,SizeID=0xff),默认为 4MB 将 8192 字节压缩为 47... 发生致命错误:等待数据包内容超时 致命错误occurred: timed out waiting for packet content 请告知出现此问题的原因以及如何解决此问题。 |
3个回答
您是否将任何东西连接到为内部闪存保留的引脚,或者这些引脚是否可以短接到 PCB 上的某些东西?检查数据表以查看它们是哪些。
其中一个 IO 引脚连接到与嵌入式闪存复用的引脚。
移除该 IO 上的 0ohm 使电路板工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:47 , Processed in 0.859181 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
593
