所附项目使用DMA实现Delta Sigma ADC的输出数据缓冲。
由于辐条宽度对于ADC等外围设备来说是16位的,所以我们需要两个独立的DMA来缓冲输出数据存储位置。ADC的输入通道选择是使用模拟MUX来完成的,它的选择线是由状态机驱动的。一旦当前ADC转换结束,模拟多路复用器的信道选择线将改变以连接下一个ADC的信道。 所附项目同时在PSoC 3和PSoC 5中工作。唯一不同的是PSoC 3在将ADC数据传送到存储器之前需要Endiad交换。 Delsig16Chhanel-20BIT-DMA-000 0.CyWrk.CaseV01.Zip 2.4兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 The attached project implements Delta Sigma ADC's output data buffering using the DMA. Since the spoke width is of 16-bits for the peripherals like ADC, we need two independent DMAs to buffer the output data in a memory location. The ADC's input channel selection is done using an Analog Mux whose select lines are driven by a state-machine. Once the current ADC conversion is over, Analog Mux's channel select lines will change to connect the next ADC's channel. The attached project works in both PSoC 3 and PSoC 5 as well. Only difference is that PSoC 3 requires endian swapping before transferring the ADC data to memory. |
2个回答
您可能在3之前使用创建者版本。上传的项目文件在创建者3下运行无错误。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You are probably using a Creator version before 3.0. The uploaded project-file works error-free under Creator 3.0 Bob |
谢谢Senthilnathan。Bob Marlowe还给了我们他的项目:APP=论坛和RID=66562,现在我们可以选择和比较。遗憾的是,PSOC4中没有DMA((
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank Senthilnathan. Bob Marlowe also gave us his project: http://www.cypress.com/?app=forum&rID=66562 Now we can choose and compare. It is a pity that no DMA in PSoC4 ((( |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:58 , Processed in 0.636668 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1626
