电子发烧友论坛|
2016年7月,美国移动运营商Verizon宣布完成其5G无线标准的制定。
此次发布的标准包含描述物理层(Layer 1)的V5G.200系列: · TS V5G.201:总体描述 · TS V5G.211:物理信道与调制 · TS V5G.212:复用与信道编码 · TS V5G.213:物理层流程 描述高层(Layer 2 & Layer 3)的V5G.300系列将在随后发布。 |
6个回答
以下解读V5G.200系列的主要技术特性。
1、Waveform/波形 上行链路与下行链路均采用OFDM with CP。 在LTE系统中,上/下行waveform分别采用SC-FDM/OFDM with CP。在Verizon 5G标准中,上下行Waveform进行了统一。 2、Duplex Operation/双工方式 双工方式采用TDD。 该双工方式是由Verizon 5G应用的主要目标场景及目标频段(如28GHz)决定的。 |
3、Bandwidth/带宽
单载波带宽100MHz。 与可配置的LTE单载波带宽不同,100MHz为Verizon 5G系统的唯一带宽,为LTE最大单载波带宽的5倍。 该系统支持至多8个载波的载波聚合。 4、Resource block/资源块 1个资源块包含12个子载波,子载波间隔为75kHz。 在当前3GPP NR(New Radio)的讨论中,初步决定子载波间隔以15kHz为基准,子载波间隔可以是15kHz的N(N=2^n)倍。75kHz的选项在3GPP NR的讨论中未被最终排除。 |
5、Frame Structure/帧结构
帧结构主要特点: · 一个无线帧长度10ms,包含50个子帧(每个子帧长度0.2ms); · 数据上、下行传输可以子帧为单位进行动态切换; · 子帧采用“自包含/self-contained”结构。 自包含子帧的主要特点: · 自包含子帧可以是以下组合之一; · 1个子帧包含下行控制信令及下行数据传输; · 1个子帧包含下行控制信令、下行数据传输及上行控制信令; · 1个子帧包含下行控制信令及上行数据传输; · 1个子帧包含下行控制信令、上行数据传输及上行控制信令。 以上技术特性与3GPP NR系统设计的目标基本吻合,即:更短的子帧、在同一子帧内完成ACK/NAK反馈的自包含子帧结构。 6、Physical Channel/物理信道 下行物理信道:xPDSCH、xPDCCH、xPBCH/ePBCH。 上行物理信道:xPRACH、xPUSCH、xPUCCH。 就逻辑功能而言,该标准的物理信道与LTE并无本质区别。 |
7、Modulation/调制方式
上/下行链路支持以下调制方式: · QPSK, 16QAM and 64QAM in the downlink and uplink。 与LTE-A/NR的设计不同,该标准并未采用更高阶的调制方式,256QAM甚至1024QAM并未被采用。 8、Channel coding/信道编码 采用LDPC码,Turbo码为可选。 更加有利于Pipeline并行处理、有利于缩短译码时延的LDPC码终于走上前台。在3GPP NR中仍在讨论的Polar码未被采用。 |
9、Beamforming/波束赋形
波束赋形在Verizon 5G标准中占有重要位置。 · 波束赋形分为模拟赋形与数字赋形: · 模拟赋形的波束方向可动态切换; · 数字赋形以预编码的方式实现。下行传输最多支持8天线,允许至多8流传输,在MU-MIMO模式下,每用户最多支持2流。 在系统设计中: · 定义BRS(Beam Reference Signal),每个BRS支持至多8个天线端口; · UE通过下行BRS完成RSRP测量,并完成BSI(beam state information)上报。 · BSI中包含BI(beam index)及对应的BRS RSRP。 以上设计的实质是通过模拟赋形与数字赋形的结合,完成空分多用户接入。 与3GPP NR的设计思路不同,该标准并未实现更多天线端口数(>8)的扩展。 |
10、总结
一个小而聚焦的标准。 包含了很多5G技术元素,包括更宽的带宽、更短的帧长、自包含帧结构、LDPC编码,以及在MIMO赋形方式上的改进等。 对应的应用场景也很聚焦,优先场景之一是固定无线接入,即利用高频段无线接入解决宽带的“最后一公里”接入问题。 正因如此,在很多技术特性上做了相当程度的简化,如MIMO端口数的扩展、更高阶调制等。同时,该标准对物联网(mMTC & URLLC)的支持也未做更多涉及。 在3GPP 5G标准正在进行的过程中,一个3GPP主流成员联合相关合作伙伴抢先发布自己的5G标准,这在3GPP代际演进的过程中未曾出现过,其对3GPP正在进行的5G标准化的影响也是不言而喻的。 后续如何进展,取决于产业界成员的视野及智慧,让我们拭目以待。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5236个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7642 浏览 1 评论
4377 浏览 2 评论
11277 浏览 1 评论
4641 浏览 4 评论
4207 浏览 0 评论
1351浏览 0评论
2856浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:29 , Processed in 0.660063 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3173
