扫一扫,分享给好友
ug382.pdf提到DIVIDE可能的值是1,3,4,5,6,7,8。
我可以设置值2吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The ug382.pdf refered that the DIVIDE possible value is 1,3,4,5,6,7,8. Can I set the value 2 ? |
3个回答
嗨,DIVIDE属性仅支持用户指南中提到的值。谢谢,Deepika。
谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The DIVIDE attribute supports only the values mentioned in the user guide. Thanks, Deepika.Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
但是当我将参数设置为2时,模拟结果是频率除以2。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 But when I set the parameter to 2 the simulation results is the frequency divided by 2. |
嗨,
查看此答案记录http://www.xilinx.com/support/answers/56113.html 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check this answer record http://www.xilinx.com/support/answers/56113.html Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2323 浏览 7 评论
2736 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2221 浏览 9 评论
3300 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2371 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
663浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
468浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
236浏览 1评论
674浏览 0评论
1870浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 05:19 , Processed in 1.107877 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
