电子发烧友论坛|
请问:UCD3138HSFBEVM-029是硬开关,其频率200KHZ,而UCD3138PFCEVM-026软开管100khz,
问题:硬开关能达到这么高的频率吗?为什么硬开关比软开关的频率还高? |
12 个讨论
huangjulan55 发表于 2019-7-5 15:07 谢谢您的答复,我想换一种说法可能更能表达我的疑问:就是请问在设计时如何根据设计输出电压电流值和期望的开关频率来确定或选择是采用硬开关来时实现还是用软开关来实现?或者说,到底多少频率用硬开关来实现,什么频率用软开关来实现? |
young001 发表于 2019-7-5 15:19 HSFB的输入电压不高,一般在输入电压在100V以下,这时的输入电流较大,很难进入断续模式,所以软开关变的没有意义。 PSFB移相全桥和LCC都是软开关,他们都被应用于400V输入的场合 至于HSFB的开关频率,这个根据你的应用而定,我的客户现在都可以做到300kHZ至500kHz,开关频率高会降低效率,但可以减小系统size,他们的效率现在都在97%以上 |
young001 发表于 2019-7-5 15:19 正如楼上所说,我想大家在设计选择开关频率的时候最大的concern应该是体积和效率,而硬和软应该主要也是为了为好的效率。开关频率高了可以减小体积(或者变压器和电感小了起码用的铜线也少了,重量也轻了),我想这是大部分人在选择频率的时候的首先考虑,例如有一块3138的板子,功率600W体积只有3cm*5cm*1cm,这就是高频的好处啊,要不然光变压器体积就很大了。 |
我想做用于驱动直流力矩电机的直流源,2.2KW 可调110V输出,20A,我选到了能实现100K的IGBT模块组,想用UCD3138来实现移相全桥,并可以远程数字可调输出电压,听了您的指导,我还想咨询几个问题:1、这种应用是否可以这样实现?控制板直接用贵公司的UCD3138EVM030是否可以?2、电机是个实时转速变动的系统,在启动时电流大,转动起来后电流很小,那是不是意味着采用UCD3138会在电流小的时候才进入软开关模式吗?3、是否比采用100KHZ更高的频率更好?这样可以减小体积,但我没有找到合适的开关器件,TI有吗,如果您熟悉的话能给我介绍或推荐一些吗?万分感谢您的帮助,盼回复 |
wenlonghbo 发表于 2019-7-5 15:37 谢谢,另外请问,如果直接用UCD3138EVW-30板,最大能实现多大功率的DC/DC?或者说UCD3138新品最大能实现多大功率的DC/DC控制? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:02 , Processed in 0.973026 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5811
