电子发烧友论坛|
TPS54386的电感取值,与电感中的纹波电流成反比,纹波电流一般取值负载电流的0.2~0.3 倍,在实际应用中,需要将12V变换到1.8V,负载电流0.2A,纹波电流006A(0.2A*0.3),由此计算理论电感值为52uH, 但实际取值22uH, 测试输出电压计纹波均正常,请问电感取值较小为什么也满足要求? 负载电流越小或负载电流越稳定,电感取值越大,原因不是很明白?
6 个讨论
shuoabtian 发表于 2019-7-2 12:13 谢谢,我和同事在运用TPS54386或LM26400时,在拓扑中使用续流二极管,变换器本身具有DCM工作模式, 但小电感是否降低了转换效率?尤其12V转为低压3.3V ,1.8V,1.2V 的时候? 我的理解是电感取小了,导致流过电感的纹波电流变大,电感与续流二极管的功耗是否增大了? |
朱振振振 发表于 2019-7-2 12:19 电感及续流二极管的直流损耗分别是电感的DCR与流过电流的有效值, 二极管压降与流过电流的有效值的乘积,也就说跟负载电流有关。另外电感还有交流损耗,因此使用小的电感,有可能其交流损耗会增大。但除电感及二极管的损耗,开关损耗,输入、输出电容的损耗也会占有一部分。 |
lihan19840814 发表于 2019-7-2 12:33 明白了,谢谢你,Trevor , 你能推荐一转换方案及相关电源芯片,将12V变换到3.3V(0.4A), 1.8V(0.6A),1.2V(0.3A),0.9V(0.3A) , 转换效率均高于80%,同时采用器件较少,PCB布局面积最小; 现在我是采用两个TPS54386,转换效率较低。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:53 , Processed in 0.854067 second(s), Total 60, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24124
