电子发烧友论坛|
你好,
我想看看有没有地方可以找到配置工具的源代码,或者甚至可以获得这个实用工具的源代码。我还好奇是否有一个Linux版本的这个实用工具,因为我只找到了一个Windows版本。请让我知道,谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I was trying to see if there was somewhere I could get the source code of the configuration utility, or if it is even possible to get the source code for this utility. I was also curious if there was a Linux version of this utility since I only found a Windows version. Please let me know, thank you. |
4个回答
我们不共享配置实用工具的源代码。我们有一个使用Linux更新配置的方法,但是你必须使用配置实用工具在Windows中生成配置,这个实用程序对你有用吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 We do not share the source code of the configuration utility. We have a method to update the configuration using linux, but you will have to generate the configuration in Windows using the configuration utility, will this utility work for you? |
leopard530 发表于 2019-6-28 09:53 是的,那对我很管用。我非常感谢您的帮助,向我解释如何更新Linux中的配置。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, that will work for me well. I would appreciate your help explaining to me how to update the configuration in Linux. |
请查找Linux操作系统附加的实用工具。压缩文件夹密码:柏树
在提取文件夹之后,您将看到“在Linux .pdf中使用命令行实用工具的指令”。请遵循它来将配置文件编程到设备上。 请试一试。这并不像“CyPress SerialDealStudioUptudio.exe”那样健壮。 当做, 血竭 命令行实用文件 246.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Please find the attached utility for Linux OS. Password for zipped folder: cypress After you extract the folder, you will see "Instructions to use the Command line utility in Linux.pdf". Please do follow it to program the config file onto the device. Please do test it out. This is not robust as the "CypressSserialConfigurationUtility.exe". Regards, Hemanth |
这对我很管用。谢谢你的帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This worked for me very well. Thank you for your help. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:59 , Processed in 0.684262 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
572
