电子发烧友论坛|
你好,亲爱的
我想将Micron的SDRAMMT48LC4M32B2与spartan-6接口,并希望使用内置的内存控制器。 我对如何将DQM0-DQM3引脚连接到FPGA感到困惑...在DDR或DDR2中有LDQS,UDQS和LDM,UDM引脚。 我可以利用斯巴达-6的这个MCB功能而且这个SDRAM是由3.3V ??供电的吗? 我可以使用MIG进行接口设计,因为它没有列出SDRAM吗? 如果计划单端接口,哪种I / O标准对我的场景有好处? 关于GTP的另一个问题 如果想将GTP RX,TX和CLk信号路由到扩展头DO,我需要一个高速连接器或一般2mm / 100mils间距连接器也可以使用。 此外,GTP指南说,如果没有使用其中一个GTP DUAL,那么它的电源引脚必须连接到GND(电源连接下的第166页) 如果银行中没有使用GTP,那么在同一页面上会有某些连接。 所以在我的情况下,如果这些信号被路由到扩展头,那么以上条件是否适用...... 最好的祝福 矩阵 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi dear i want to interface Micron's SDRAM MT48LC4M32B2 with the spartan-6 and want to use the built in memory controller. i am confused about how should DQM0-DQM3 pins be connected to FPGA...in DDR or DDR2 there are LDQS, UDQS nd LDM,UDM pins. can i avail this MCB feature of spartan-6 moreover this SDRAM is being powered by 3.3V ?? can i use MIG for its interface design because it does not list SDRAM ?? Which I/O standard is good for my scenario if single ended interface is planned ?? Another question about GTP's If want to route the GTP RX,TX and CLk signals to expansion header DO i need a high speed connector or general 2mm/100mils pitch connectors can also be used. Moreover GTP guide says that if one of GTP DUALs is not used then its power supply pins must be connected to GND (page 166 under power supply connections) and if none of the GTP is used in a bank then there are certain connections given on same page. so in my case if these signals are routed to expansion header then WHETHER ABOVE CONDITIONS APPLY OR NOT... best regards matrix |
1个回答
Spartan-6 MCB支持最多可扩展至16位宽存储器件,但不能扩展至32位宽存储器件。
如果要使用32位宽存储器设备,则需要购买适合您项目的软核IP。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Spartan-6 MCB support extends up to 16-bit wide memory devices, but not 32-bit wide devices. If you want to use a 32-bit wide memory device, you will need to shop around for a suitable soft core IP for use in your project. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1201浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:03 , Processed in 0.919766 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
