你好,
我使用GPIF II(主异步模式)访问外部设备,DQ0—DQ27的信号是可以的,但是DQ28DQ31不工作!没有信号发出。有人能帮我吗? 这是我的初始化代码: IOICFGU.UEUART=CyTrime:IOFCF.USE2C= CyFalm;IOICFGUSE2S = CyFalm;IOI.CFG.UESSPI= CyFalm;IOYCFG.ISDQ32位= CyTrime:IOYCFG.LPPMODE = CyuU3pIIO-MatRIXLPPY默认;/*没有GPIOS启用。*/IOYCFG。GPIOSLIMEN〔0〕=0;IOIF CFG。GPIOSLIMEN〔1〕=0;IOIF CFG。GPIO络合物[0 ]=0;IOIF CFG。GPIO络合物[1 ]=0;状态=CYU3PDEVICEICORIOFICOMAtiORIX(和;IOYCFG); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I use GPIF II (master async mode) to access external device, the signals of DQ0-DQ27 are OK, but DQ28-DQ31 is not work! no signal be sent out. anyone can help me? here is my init code: io_cfg.useUart = CyTrue; io_cfg.useI2C = CyFalse; io_cfg.useI2S = CyFalse; io_cfg.useSpi = CyFalse; io_cfg.isDQ32Bit = CyTrue; io_cfg.lppMode = CY_U3P_IO_MATRIX_LPP_DEFAULT; /* No GPIOs are enabled. */ io_cfg.gpioSimpleEn[0] = 0; io_cfg.gpioSimpleEn[1] = 0; io_cfg.gpioComplexEn[0] = 0; io_cfg.gpioComplexEn[1] = 0; status = CyU3PDeviceConfigureIOMatrix (&io_cfg); |
3个回答
你好,
初始化看起来很好。 请让我知道你正在使用的硬件板。 你使用FX3 DVK吗? 你是在探测GPIO(46)到49行吗? 谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Initialization looks fine. Please let me know the hardware board that you are using. Are you using FX3 DVK? Are you probing the lines GPIO[46] to 49. Thanks, sai krishna. |
是的,我使用FX3 DVK。
SDK版本为1.2.3,GPIF2设计器版本为1.0.837.1 我用示波器探测R49,它保持低。 附加文件是我的GPIF接口,我使用CurtTyAdDR来检查地址线。 谢谢你的回复。 GPIF.JPG 40.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes,I use Fx3 DVK. The sdk version is 1.2.3, Gpif2 designer version is 1.0.837.1 I probe R49 with oscilloscope, it keep low. the attach file is my gpif interface, I use COUNT_ADDR to check the address lines. thanks for reply.
嗨,请改变你的初始化代码如下所示:IOICFGU.UEART=CyTrand;IOFCF2UC2C= CyFalm;IOICFGUSE2S=CyFalm;IOYCFGUESPI=CyFalm;IOYCFG.ISDQ32位= CyTrime:IOYCFG.LPPMODE = CYU-U3PIOIOMILXXLPPUUARTY;/*没有GPIOS启用。*/IOYCFG。GPIOSLIMEN〔0〕=0;IOIF CFG。GPIOSLIMEN〔1〕=0;IOIF CFG。GPIO络合物[0 ]=0;IOIF CFG。GPIO络合物[1 ]=0;状态=CYU3PDEVICECORIGIORICOMATIORIX(和;IOYCFG);谢谢,赛克里希纳。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please change your initialization code as shown below: io_cfg.useUart = CyTrue; io_cfg.useI2C = CyFalse; io_cfg.useI2S = CyFalse; io_cfg.useSpi = CyFalse; io_cfg.isDQ32Bit = CyTrue; io_cfg.lppMode = CY_U3P_IO_MATRIX_LPP_UART_ONLY; /* No GPIOs are enabled. */ io_cfg.gpioSimpleEn[0] = 0; io_cfg.gpioSimpleEn[1] = 0; io_cfg.gpioComplexEn[0] = 0; io_cfg.gpioComplexEn[1] = 0; status = CyU3PDeviceConfigureIOMatrix (&io_cfg); Thanks, sai krishna. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2010 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3559 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
291浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
187浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
501浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 11:06 , Processed in 0.877299 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
