大家好
有可能通过内部模拟块产生低通滤波器吗?(CY8C9466) 多谢帮忙 卡米尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all Is possible make low pass filter with resonance from internal analog block ? (CY8C29466) Many thanks help Kamil |
5个回答
我不太适合过滤器,但你必须反馈你的一些输出回到你的输入。鲍伯(小窗子,慢慢地生气……)
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am not quite fit in filters, but afaik you will have to feed-back some of your output back to your input. Bob (small window, slowly getting upset...) |
是的,使用向导,选择自定义W/复极,并更改
RE和IM极点设置,低RE,更高IM,导致更大 峰化。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, use the wizard, select Custom w/Complex Pole, and change settings of Re and Im pole, lower Re, higher Im, cause greater peaking. |
保持在min,在时域中,峰值或BP滤波器将产生。
如果一个复杂的频率波形被馈送到一些严重的振铃。 过滤器,就像方波。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Keep in min, in the time domain, a peaked or BP filter will produce some serious ringing if a complex frequency waveform is fed to the filter, like a square wave.. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
738个成员聚集在这个小组
加入小组1972 浏览 1 评论
1728 浏览 1 评论
3499 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1662 浏览 6 评论
1441 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
208浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
112浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
312浏览 2评论
263浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
448浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-13 21:31 , Processed in 0.673579 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
