电子发烧友论坛
iujwers 发表于 2019-6-13 13:01 上面描述不对, 是这样的: 传感器信号空载时利用仪表测量电压为5.64mv; 传感器信号接上THS4521后,在输入端利用仪表测量电压为5.14mv,经过ADS1274采集后数据为4.33mv。 利用上述公式反推: X / (X+390) * 5.64 = 4.33mv, X=1.288k,计算出THS4521 1:1 的输入阻抗为1.288K,不知这样计算对不对? |
iujwers 发表于 2019-6-13 13:48 我们采用这种方式的原因是:1、我们的传感器是单端输入,所以4521做为单端变差分用。2、4521在我们的技术条件下,没法做到与传感器(传感器最小信号在100uV级)的阻抗匹配和噪声方面的平衡,所以用了一个程序控放大器做为前端放大(1,10,100,1000倍),型号:AD8253.。 你用的传感器是差分的,所以没有我们的问题,如果你的传感器最小有效信号在毫伏级,那也没有我们的问题,所以怎么用,要看你的实际情况了,我也是菜鸟,建议只供参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:12 , Processed in 0.959534 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
329
