ADS1278是24位的ADC,位数上不及ADS1282的31位,如果用作地震检测,建议还是使用ADS1282
24位是可以接受的,因为我们的设计要求是采集频率最大需要大于100K,所以我们在考虑是不是可以用ADS1278,但在担心ADS1278的灵敏度方面是不是能够达到ADS1282的水平?
还是建议选择ADS1282,datasheet中也明确介绍这款非常适合地震监测的应用环境
为了回答这个问题,我们需要比较ADS1278和ADS1282芯片的灵敏度。以下是分析的步骤:
1. 查找ADS1278和ADS1282芯片的规格书:首先,我们需要找到这两个芯片的规格书,以便了解它们的性能参数。规格书通常可以在制造商的官方网站上找到。 2. 比较灵敏度参数:在规格书中,我们需要找到关于灵敏度的参数。灵敏度是指传感器对输入信号的响应程度。对于地震检测仪器,我们需要关注这两个芯片在低频范围内的灵敏度。 3. 分析其他相关参数:除了灵敏度之外,还需要考虑其他参数,如分辨率、采样率、输入噪声等。这些参数可能会影响地震检测仪器的性能。 4. 评估实际应用场景:地震检测仪器需要在各种环境条件下工作,因此需要考虑实际应用场景。例如,地震检测仪器可能需要在恶劣的气候条件下工作,这可能会影响芯片的性能。 5. 综合评估:根据以上分析,我们可以得出结论,判断ADS1278是否可以取代ADS1282芯片。如果ADS1278在灵敏度和其他关键参数上与ADS1282相当或更优,那么它就可以取代ADS1282芯片。 总之,要确定ADS1278是否可以取代ADS1282芯片,我们需要详细比较这两个芯片的规格参数,并考虑实际应用场景。只有在满足这些条件的情况下,ADS1278才能取代ADS1282芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
227浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
183浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 13:46 , Processed in 1.149647 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
