电子发烧友论坛|
我在FX3上,我正在使用我的设备上的UBDebug应用程序。我不确定如何在主机上捕获这些数据包。FX3作为控制中心的BulkLooRoT重新枚举。我想在控制中心会有一种捕捉的方式,但我不确定如何。我基本上是尝试编写一个程序,可以输出调试消息,所以我知道我在哪里的代码,但我不知道如何在端点查看它们。
我还看到了一些关于API的C++文档和C语言文件。这也是个好看的地方吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am on the FX3 and I am using the USBdebug application on my device. I am unsure how to capture these packets on the host. The FX3 reenumerates as bulkloopexample in the control center. I would think there would be a way of capturing in the control center but I am not sure how. I am basically trying write a program that can output debug messages so I know where I am in code but I am unsure how to view them on the endpoint. I also see some documents concerning c++ and C# files about an API. Is this also a good place to look? |
3个回答
你好,
可以使用UART进行调试。您可以在FW中使用“CyU3pDebug打印”来打印调试消息。然后 连接您的DVK和PC之间的UART电缆,配置超级终端如下: Baudrete:115200 八 没有 一 一个也没有。 -普吉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, [size=11.199999809265137px]You can use UART for debugging. You can use " CyU3PDebugPrint" in the FW to print debugg messages. Then [size=11.199999809265137px]connect the UART cable between your DVK and PC, configure Hyperterminal as below: [size=11.199999809265137px] [size=11.199999809265137px]Baudrete : 115200 [size=11.199999809265137px] 8 [size=11.199999809265137px] None [size=11.199999809265137px] 1 [size=11.199999809265137px] None. [size=11.199999809265137px] [size=11.199999809265137px]-PRJI |
我能在DVK上查看UART上的调试消息,但我也在另一个板上工作,我没有销钉这样做。我只有访问美国港口
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am able to view the debug messages over the uart on the DVK but I am also working on another board where I do not have the pins broken out to do this. I only have access to the u***port |
嗨,powelton!你解决了你的问题吗?我想用同样的方式…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, powelton! Do you solve you problem? I want use the same way... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7963浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:58 , Processed in 0.709798 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1539
