L6227Q看起来就像是我想要控制一个小电机的部件,它将以大约5V和不超过300mA的电流运行。我在数据表中查看表7。我想我想要的是将IN1和IN2设置为我需要的极性,然后使用ENABLE线作为PWM信号来调节速度。这听起来合理吗?
谢谢, -Pete #l6227q启用-PWM 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The L6227Q looks like just the part I want to control a small motor that will run at about 5V and no more than 300mA. I was looking at Table 7 in the data sheet. I think what I want is to set IN1 and IN2 to the polarity I need and then use the ENABLE line as the PWM signal to adjust the speed. Does this sound reasonable? Thanks, -Pete #l6227q-enable-pwm |
1个回答
嗨皮特,
最好的选择是使用IN1 / IN2输入将PWM应用于电机相位,这样功耗会降低,因为您不会在集成的续流二极管上再循环。 但是,在EN输入上应用PWM也很好。 确保使用开漏信号或带电阻去耦的推/拉驱动EN引脚,否则嵌入式OC保护无法正常工作。 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Pete, The best option is to use the IN1/IN2 inputs to apply the PWM to the motor phases, in this way the power dissipation will be lower because you will not recirculate on the integrated free-wheeling diodes. However, applying the PWM on the EN input is also good. Make sure to drive the EN pin using an open drain signal or a push/pull with resistor decoupling, otherwise the embedded OC protection could not properly work. Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6043 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
445浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 04:49 , Processed in 1.332524 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
