电子发烧友论坛|
你好,
是否可以用CyUSB.sys枚举设备的数量? 我现在的设置是使用EZUSB系统连接到XP或Win 2003机上的18个EZUSB AN2131设备。 我已经重新构建了驱动程序,允许超过8个设备的原始最大值来枚举。 我希望移动到Windows 7 64位,因此我需要使用CysB.SIS,但是我希望知道在我努力重新开发软件之前,设备的限制是什么。如果限制是8,并且不能改变,我可能必须坚持32位OS。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Is there a limit to the number of devices which can be enumerated with CyUSB.sys? My current setup is to have up to 18 EzUSB AN2131 devices connected to an XP or Win2003 machine using ezu***.sys. I have rebuilt the driver to allow more than the original maximum of 8 devices to enumerate. I wish to move to Windows 7 64 bit, thus I need to use CyUSB.sys, but I wish to know what the device limit is before I put the effort into redeveloping the software. If the limit is 8, and cannot be changed, I may have to stick with the 32 bit OS. Thanks a lot. |
1个回答
你好,
我会和我们的司机专家核实一下,然后再给你答复。 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I will check regarding this with our driver expert and get back to you. Regards, Gayathri |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:23 , Processed in 0.391233 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2612
