电子发烧友论坛|
一些经销商告诉我,XC6SLX45-2FGG484CES是一个过时的部分..当我问他们为什么?
它是一个新的系列芯片..他们只是想把这个问题提交给Xilinx .. 现在,我想知道是否会有更多生产这些芯片和工业温度范围? 因为这个范围从0度到85度。 另外......如果我更正了这款芯片,它的工业版(所有温度范围)都是逐针兼容的,对吧? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Some distributors told me that XC6SLX45-2FGG484CES is an obsolete part.. when i asked them why? its a new series chip.. they just said to refer this question to Xilinx.. now, im wondering will there be more production of exactly these chips AND with Industrial temperature range? because this one has range from 0 deg to 85 deg. also... if im correct this chip, and Industrial version of it (all temp. range) are pin-by-pin compatible, right? |
3个回答
正如鲍勃所指出的那样,工程硅阶段已经结束,所以没有理由为什么有人会想再订购这个部件。
您想订购其中任何一种 XC6SLX45-2FGG484C - 商业 XC6SLX45-2FGG484I - 工业用 是的,除了保证的工作温度范围外,商业版和工业版之间的一切都是相同的。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As Bob pointed out the Engineering Silicon phase is over so there is no reason why anyone would want to order this part any longer. You wanted to order either of these XC6SLX45-2FGG484C - Commercial XC6SLX45-2FGG484I - Industrial And yes, everything is identical between the commercial and industrial version except for the guaranteed operating temperature range. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.comView solution in original post |
CES后缀标志着它作为预生产工程样品。
LX45已全面投产,无可订购CES零件。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The CES suffix marks it as a pre-production engineering sample. The LX45 is in full production, no CES parts are orderable. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
您想订购其中任何一种 XC6SLX45-2FGG484C - 商业 XC6SLX45-2FGG484I - 工业用 是的,除了保证的工作温度范围外,商业版和工业版之间的一切都是相同的。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As Bob pointed out the Engineering Silicon phase is over so there is no reason why anyone would want to order this part any longer. You wanted to order either of these XC6SLX45-2FGG484C - Commercial XC6SLX45-2FGG484I - Industrial And yes, everything is identical between the commercial and industrial version except for the guaranteed operating temperature range. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3435 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1358浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 14:11 , Processed in 0.883242 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5102
