电子发烧友论坛|
1.当操作系统被调用时,操作系统会做什么?
2.如果我想通过FIFO把数据传输到外围设备,如果操作系统将参加?哪个例子介绍这个函数? 以上来自于百度翻译 以下为原文 1.when the os is invoked , what will the os do? 2.when I want to transfer date to peripheral by FIFO ,if the os will take part in ? which example introduce this function? |
1个回答
你好,
请找到你的问题的答案: 1.当操作系统被调用时,操作系统会做什么? RTOS内核从主程序()中调用。这是一个不返回的调用,并设置thyx内核。在RTOS初始化结束时,创建所有驱动线程(DMA、GPIFIIIN端口、另一个串行接口等)。这些驱动线程是FX3库的一部分。 2.如果我想通过FIFO把数据传输到外围设备,如果操作系统将参加?哪个例子介绍这个函数? 如果您有兴趣将一些外围设备(FPGA或图像传感器)连接到FX3的GPIFII,请参阅SLaveFIFConcect和USBVideoClass示例。 下面的应用笔记也将有助于开始: AN6974-用EZ-USB®FX3从FIFO接口设计 AN7799-在USB视频类(UVC)框架中将图像传感器连接到EZ-USB®FX3域 谢谢, Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please find the answers to your question inline: 1.when the os is invoked , what will the os do? The RTOS kernel is invoked next from the main(). This is a non-returning call and sets up the ThreadX kernel. At the end of the RTOS initialization, all the driver threads (one for DMA, GPIF II port, another serial interfaces etc..) are created. These driver threads are part of FX3 library. 2.when I want to transfer date to peripheral by FIFO ,if the os will take part in ? which example introduce this function? If you are interested to connect some peripheral (FPGA or an image sensor) to GPIF II of FX3 then please refer to slavefifosync and USBVideoClass examples. Also the following application notes will be helpful to get started: AN65974 - Designing with the EZ-USB® FX3 Slave FIFO Interface AN75779 - Interfacing an Image Sensor to EZ-USB® FX3™ in a USB video class (UVC) Framework Thanks, Sai Krishna. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:32 , Processed in 1.319974 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2393
