电子发烧友论坛|
大家好
请告知最大时钟速度ISR模块如何? 用时钟模块测试ISR模块中断,最大频率为APROX。3-4千赫。如何使用较大频率的ISR? 感谢信息 卡米尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all Please info how max clock speed ISR module ? Im testing interrupt with ISR module with Clock module and maximal frequency is aprox. 3-4 kHz. How to use ISR with bigger frequency ? Thanks Info Kamil |
4个回答
PSOC5中断的最大频率主要取决于你在ISR中所做的事情。
PSOC5(PG 50)的TRM表示,输入ISR需要至少12个周期延迟,每个指令也需要一些周期,对于频率来说是如此。 通常开发者在信号上的反应时间上,而不是在最大频率上。所以我想问一下你想用高中断率来执行什么。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The max frequency of interrupts in psoc5 depends mainly what you actually do within the ISR. The TRM for PSoC5 (Pg. 50) says that at least 12 cycles latency is needed to enter the ISR, every Instruction will need some cycles too, so much for the frequency. Usually developers are intrested on the reaction-time on a signal, not on max frequency. So I'd like to ask what you want to perform with a high interrupt rate. Bob |
我的想法是音频缓冲器操作-像过滤器,整形器,延迟,乘法…
以上来自于百度翻译 以下为原文 My idea is audio buffer operation - like filter, shaper, delay, multiply ..... |
我建议使用诸如ADC、DFB(数字滤波器)之类的东西,以及使用DMA来将信息从一个块传送到另一个块。这将不使用任何CPU,运行速度一样快的ADC将。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I would suggest to use something like ADC, DFB (Digital Filter) and the use of DMA to transfer information from one block to the other. That will not use any CPU and runs as fast as the ADC will. |
正如鲍勃提到的DMA是一个很好的选择,在过滤器的情况下,这也
可以用于延迟,例如AlpPASS等,因为这都可以是HW。 处理。 但是如果必须处理过滤器不能处理的,ISR有效性是 当你在ISR和出口设置一个标志时,最好。这样,通过 在ISR中不调用任何FER(),你不会得到很多堆栈推,因此MIPS。 浪费。这样处理ISR响应通常是一个很好的做法。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 As bob mentioned DMA a good choice in case of filter, which also can be used for delay, eg. allpass etc...becuse this can all be HW processed. But if you have to do processing the filter cannot handle, ISR effectiveness is best when you do nothing more than set a flag in ISR and exit. That way, by not calling any f()'s within ISR you dont get a lot of stack push, hence MIPs wasted. It's generally a good practice to handle ISR response this way. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7404 浏览 0 评论
2491 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7884浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6454浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8307浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:52 , Processed in 0.787748 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3515
