电子发烧友论坛|
您好,
我用TPS51116现在出现如下问题: 之前我用5V输入,已经调好,后来改用12V输入时,发现无输出,发现选择更低ESR的电容,发现时有输出,时无输出,一致性很不好。我是采用D-CAP模式,原理图请见附件 起初我认为输入电压增大,需要更大感值的电感,修改输出电感的感值,增大到4.7u,没有效果 TPS51116我是用来驱动DDR2,电流1~3A 请帮忙看看可能是由什么原因造成的 |
4 个讨论
之前有两块tps51116无法正常输出(可以看到瞬间输出1.8V然后电压被拉低到0的情况) (空载测试) 输出电容换为ESR更小的电容(换成330uF ESR为35m欧)的钽电容,目前一个可以输出1.8V,不稳定,1.81-1.86V之间跳变,DRVH三极管(7821)的GS导通; 但是另外一个TPS51116现象依然不变,测量DRVL三极管(7832)的GS导通,目前准备换成三洋的poscap 低ESR电容来进行测试,但没有输出的不知道该如何处理? p.s:看到上电时候tps51116有一个上电的过程,DRVH三极管ON,然后内部定时器到期后变为OFF,然后反馈信息会检测输出电压,电感会监测输出电流,如果电压没到输出电压(比如1.8V),电流没到过流的状态,然后DRVH会重新ON, 在OFF状态的时候DRVL会开启, 当电感检测到0位信息的时候DRVL会关闭(datasheet P12的说明) 从目前的信息来看,应该是到了DRVH开启,关闭,DRVL开启,猜测是由于没有检测到0位信息,所以DRVL一直没有关闭,导致DRVH没有打开,造成只有瞬间输出1.8V,然后瞬间拉低为0;请问这样理解对吗? 还有 zero level如何判断呢? 不稳定的情况应该是ESR稍微过高引起的,p.s:外加负载能够减小这种不稳定状态吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:58 , Processed in 0.808848 second(s), Total 68, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1936
